Ubiquiti UBI-POE-24-5 jeho použitie.
Napsal: 27 črc 2013, 18:21
od tiktak1953
Dostal som taketo pokazene styri adapteri UBI..... a neviem kde sa to da pouzit pri internete.Pre mna asi nebudu zatial.Keby niekto nakreslil kde ,ako sa to pouziva.Zelena ledka ma svietit po zapojeni do sieti aj bez pripojeni inter.kablov?Pripadne kde to je uz nakreslene.Thanks.Cav
Napsal: 27 črc 2013, 18:34
od serviceman
Síťový zdroj 24V/1A, kdyby to nebylo, jak píšeš, pokažené.
Napsal: 27 črc 2013, 22:26
od tiktak1953
serviceman diky.Otvaram ich ako som uz niekde pisal takto:polozim ich na tvrdu podlozku (aj stol),malym kladivom primerane klepem po zlepenom spoji (len po dlksej strane z oboch stran) az sa praskne aspon 80%spoja!Potom uz len nozom,alebo stobuvakom ostatne roztrhnem.Pozor ,na stojeto to nedavat a kladivom spoj okolo konektorov nepraskat ,poskodil by sa plosak,lebo konektori vycievaju z plastovej krabicky!
Este neviem kde idu tie kable(teda naco sa to pouziva) co sa zastrkuju do tych RJ45 konektorov.Je to neaky zosilovac alebo co to je.Na piny myslim 4,5 ide minus alebo plus a 7,8 opacne.Zbytocne tam napatie neide.Thanks,Cav
Neviem presne tie hodnoty mosfetu co znamenaju v dat.tak sa pytam aky by som mohol dat zo znamejsich mosfetov.Ze je na 600V,a 4A,25W,1,5Ohm viem,len ostatne hodnoty neviem ci musia byt dodrzane.Teda ktory mosfet zo znamych to splna?
Napsal: 28 črc 2013, 08:52
od ok1hga
tiktak1953 píše:Este neviem kde idu tie kable(teda naco sa to pouziva) co sa zastrkuju do tych RJ45 konektorov.Je to neaky zosilovac alebo co to je.Na piny myslim 4,5 ide minus alebo plus a 7,8 opacne.Zbytocne tam napatie neide.
zbytečně tam skutečně nejde . . .
podívej se na
PoE
jak psal serviceman, je to napájecí zdroj, který po kabelu UTP napájí router,
nebo WiFi klienta apod.
Napsal: 28 črc 2013, 15:26
od tiktak1953
Pani diky,uz viem naco ten PoE je,lebo som to nikde nevidel este.Este by potreboval vediet ,ci neaky mosfet z IRF...by tam vyhovoval,pripadne ktory zo znamych.Odisla tam sek.dioda,dva elyty na 400V,a mosfet sa neotvori obojsmerne pri mojej skusacke na 3V.Zeby potreboval na otv.viac voltov?Thanks.Cav.
Co to stoji este,a ci sa dost pouziva.Teda ,ci to mam poopravovat.
Napsal: 28 črc 2013, 16:01
od serviceman
Je to dost výjimečná věc. Oprava má smysl, jen pokud bys to chtěl použít jen jako zdroj 24V/1A.
Napsal: 25 srp 2013, 20:16
od tiktak1953
Mozem do tohoto primaru miesto 15uF dat 22uF/400V a miesto 2,2uF dat 4,7uF/450V?Neviem orig.zohnat ,ani to posudit.Thanks,Cav
Napsal: 26 srp 2013, 09:28
od ok1hga
tiktak1953 píše:miesto 15uF dat 22uF/400V a miesto 2,2uF dat 4,7uF/450V?
můžeš to tam dát, pokud snesou diody v graetzi nabíjecí impuls při zapnutí . . .
ale předpokládám, že by to ty diody mohly přežít . . .
dej to tam a uvidíš . . .
Napsal: 26 srp 2013, 10:37
od PixelOrgy
serviceman píše:Je to dost výjimečná věc. Oprava má smysl, jen pokud bys to chtěl použít jen jako zdroj 24V/1A.
Jj, presne, navic 24V PoE je specificke pro Ubiquiti, standard PoE je 48VDC.
Kdybys to chtel pouzit jako zdroj 24V, nejspis budes muset najit vystup primo za usmernovacem na sekundaru, predpokladam, ze zdroj nepusti na vystup napeti pokud nezjisti spravne zarizeni na vystupu. Aspon standard PoE (IEEE 802.3) testuje pritomnost 25kOhm rezistoru pri snizenem vystupnim napeti, a plne napeti zapne az po pozitivni detekci.
Napsal: 26 srp 2013, 11:28
od tiktak1953
Pani diky,ok1hga uz som to dal predtym ako si to napisal na skusku bez zatazi a nic.Mpzno ze to ten mosfet ktory sa mi neotvoril oboma smermi to robi.Zeby to bez zatazi nenaskocilo?Vystupne napatie zo sek.viem najst,ale teraz triedim vela zemiakov /brambor/tak nemam cas.Este raz vam obom diky a ozvem sa potom,Cav
Napsal: 26 srp 2013, 12:06
od PixelOrgy
jj, jak jsem psal o prispevek vys, nejspis meri pritomnost urciteho odporu predtim nez zapne plne napeti.
edit: zkus na vystupni piny dat paralelne trimr kolem tech 20kΩ, jestli to zapne.
Napsal: 26 srp 2013, 13:54
od tiktak1953
PixelOrgy OK ,niekedy az budem mat cas a chut.Diky ,Cav.
Napsal: 26 srp 2013, 16:51
od pocitujlasku
PixelOrgy píše:Jj, presne, navic 24V PoE je specificke pro Ubiquiti, standard PoE je 48VDC.
Ani nie, mikrotiky chodia od 8-30V, a vacsina zariadeni, ktore som videl idu do max. 24V. napr. taky tplink wifi router.
48V som v sucastnosti videl len u starych Motorola Canopy a ako vystup cisco routra.
Napsal: 26 srp 2013, 17:21
To su vsetko spotrebne smejdy, ktore seru na standardy. Ano, aj mikrotik. Standard je 48 V.
Napsal: 26 srp 2013, 21:53
od pocitujlasku
Ano, standard pre pasivne PoE je 48V. ale v sucasnej dobe je to zbytocne vysoke napatie. Dnes pre zariadenia staci v pohode 12-24V. Mozno to suvisi aj s kvalitou kabelaze, kedze v poslednej dobe nachadzam dost casto len pomedene kable pre cat 5e
