Stránka 1 z 3
GA-686BX - dá sa využiť aspoň na avi???
Napsal: 30 črc 2013, 16:20
od Dlhovlasy_brat
Zdravím,
mám komp s touto MB,
chcel by som sa opýtať, či by sa dala aspoň cez výmenu CPU na 500MHz prehrávať filmy v normálnom rozlíšení, upgradoval som tam BIOS na ten najnovší - má to teraz 350 MHz CPU, 256 MB RAM, 8 MB grafiku ATI 3D Rage PRO.
Popr., či by sa nedala aspoň MB s 1.3Ghz procakom??
Napsal: 30 črc 2013, 16:25
Co su to "filmy v normalnom rozliseni"? :roll:
Napsal: 30 črc 2013, 16:28
od Dlhovlasy_brat
mám na mysli SD MPEG2 rozlíšenie
Napsal: 30 črc 2013, 17:02
od serviceman
Myslím, že ano. Tu desku jsem měl a byla zlatá.
Napsal: 30 črc 2013, 17:05
od keemo
Napsal: 30 črc 2013, 17:33
od Dlhovlasy_brat
serviceman:
takže, keby som tam dal 550MHz procak, tak by snáď prehralo vo W2000PRO SP4. A čo sa týka tohoto odkazu, ja nemám záujem dajaké HD čka, mne ide iba o to, aby sa tam dalo vidieť obraz a zvuk bez sekania, hoc aj v menšom rozlíšení. Nemusí to byť 720p, stačí mi normálne, klasický SD film a okrem toho to má aj graf. kartu s analog. TV tunerom a ešte na 266-ke, ktorú som vyradil, tak na W98SE sme normálne sledovali analog. TV dokonca i cez VCR.
Napsal: 30 črc 2013, 17:36
od serviceman
Ona to není jenom otázka procesoru, ale i pamětí, přístupu na disk atd. Pokud se pamatuji, tak to ale zcela určitě šlo.
Napsal: 30 črc 2013, 17:48
od Dlhovlasy_brat
mám tam 256 MB RAMku a 10 GB HDD. Grafika by mala na .avi ísť v pohode, keďže snáď sa mi zdá, že vo WIN 95 tiež mplayer podporoval avi-formát. Či???
Na noťasi si to skonvertujem cez Format Factory do avi a myslím žeby to išlo. Máme v škole PC s PIII 1.3 GHz a tam cez YT idú videá, keď tam nie je dajaký proces, myslím iný prehliadač.
Ale, keď sa to dá, tak veľmi pekne ďakujem za pomoc. Ešte by som sa chcel opýtať: to, keby som si chcel prehrať DVD-čko vo WMP 9, tak to aký kódek by som potreboval.
Vďaka
Napsal: 30 črc 2013, 18:03
Na obraz z TV karty netreba takmer ziadny vykon CPU, staci graficka karta s akceleraciou videa a dostatocna priepustnost zbernice. Prenos z karty od RAM ide cez DMA (bus master), prenos z RAM do grafiky tiez - a grafika samotna urobi konverziu farieb a zvacsenie na full-screen.
Pri videu potrebujes tiez tu grafiku (ta Rage Pro to zvlada) a k tomu vykon CPU na dekodovanie videa.
Na DVD si nainstaluj ATI DVD Player, grafika s tym dekodovanim trochu pomoze. Lepsia by bola Rage 128, ta vie robit IDCT pre dekodovanie MPEG2, takze pre procesor uz nezostane vela prace. S nou som prehraval DVD bez problemov na Celerone 333.
Napsal: 30 črc 2013, 20:55
od pocitujlasku
keemo: na zive je kazdy pocitac starsi ako 2 roky haraburda, ktoru treba vyhodit.
AVI je kvazi obal, vnutri moze byt cokolvek, aj HD video. Ale dobre optimalizovany system na 500MHz by mal potiahnut divx/xvid.
System teoreticky tie w2k by mohli ist svizne, 256 ramka by mu mala stacit (ja som na 256 fungoval na XPckach), len tych 10GB neviem ci bude stacit.
TV karty posielali data po zbernici, teda procak vytazenie takmer ziadne. Ja som telku pozeral na P133MHz :D
Napsal: 30 črc 2013, 23:09
10 GB HDD je v pohode.
Napsal: 31 črc 2013, 07:50
od pocitujlasku
na W2k neviem, XPcka by uz boli na hrane. + nejaky ten soft k tomu.
Napsal: 31 črc 2013, 08:11
V skole sme kedysi W2K instalovali na PC s 6,4GB diskami a 64MB RAM. Na disku bez problemov, s tou pamatou to uz bolo horsie...
Napsal: 31 črc 2013, 08:13
od pocitujlasku
tak v tom pripade s 256 ramkou som za tie w2k a prehravac asi vlc, alebo mplayer (ten madarsky)
Napsal: 31 črc 2013, 15:44
od Dlhovlasy_brat
pocitujlasku píše:keemo: na zive je kazdy pocitac starsi ako 2 roky haraburda, ktoru treba vyhodit.
fuuha, to aj tento procak to potiahne :P ked sa v r. 2004 v ZS a SS zavadzali cierne IBMka, ja som bol 4tak na ZSke a pamatam si este jak sa tam zvysil od direktora este jeden komp s P1 133ka a asi 32 MB RAMka. Obraz mal len 16 farieb. Tak na MS Word a Excel 2k sa pouzival. No ale to pocujem prvykrat, zeby na 133ke mohlo by sa dat kukat telka. Vacsinu dzadov takehoto vykonu som videl s takym rozlisenim a farbami. V tom case mamin kamarat mal Compaq Prolinea 4/50 s W95 a Nortonom Commanderom po spusteni bez mysi. Iba so sipkami a Enterom.
