Napájení 12V větráčků autobaterií
Napsal: 01 srp 2013, 21:48
od Xplosiv7
Je možné napájet 12V větráčky autobaterií? Mám slabé drátky a jen na koncích holý vodič. Chci říct, co se stane kdybych napojil větráčky na autobaterii? Nestane se nic? Vím, že autobaterie má velikou sílu, nerad bych, aby mě to zabilo..
Chci jen později pohánět chladící systém za pomoci autobaterie.
Napsal: 01 srp 2013, 21:52
od petus
záleží na odběru těch ventilátorů, ale pokud jsou to podobné jako v PC, tak by se stát nic nemělo...
Napsal: 01 srp 2013, 22:02
od jasin
Autobaterie má velkou sílu hlavně když se na drátech z ní vedoucích udělá zkrat.Dráty pak nejspíš přehoří nebo se přinejmenším doběla rozžhaví.
Tak pozor na zkrat. Jinak 12 voltů ještě nikoho nezabilo. Ani ze silné baterie.
U ventilátoru je potřeba připojit správnou polaritu napájení.
Červený vodič se vždy připojuje na + .
Napsal: 01 srp 2013, 22:03
od Jenda_KL
Doporučuji pojistku. Ne na smrt, ale třeba na nadproud.
Napsal: 01 srp 2013, 23:53
od Celeron
Ještě jste mu neřekli, jak připojit pokud má trojdrát větrák. Já tady zrovna žádnej nemám a kuchat pc se mi nechce.
Napsal: 02 srp 2013, 00:24
od ok1hga
Celeron píše:Ještě jste mu neřekli, jak připojit pokud má trojdrát větrák.
červený drát -> +12V
žlutý drát -> nezapojovat (výstup - impulzy podle otáček)
černý drát -> GND (-12V)
Napsal: 02 srp 2013, 09:14
od tomasjedno
Teda na -12V bych ten černý fakt nezapojoval
Napsal: 02 srp 2013, 11:24
od Jarous
Môže ak bude ventilátor s 24V napájaním
Napsal: 02 srp 2013, 11:34
Kde by na autobaterii nasiel -12V?
Napsal: 02 srp 2013, 11:45
od Habesan
ok1hga se laskavě opraví a rnbw si vzpomene na baterky z náklaďáku...
Napsal: 02 srp 2013, 12:01
od ok1hga
ach jóóó
Napsal: 02 srp 2013, 12:03
od ok1hga
rnbw píše:Kde by na autobaterii nasiel -12V?
. . . a kde najde na samotné autobaterii GND ?
na baterii je pouze svorka plus a svorka mínus
Napsal: 02 srp 2013, 12:28
To ano, ale nenapisal by som k tomu -12V. Ked pripojis GND na plus, tak na minuse bude -12V.
Napsal: 02 srp 2013, 13:36
od Xplosiv7
Tak jsem to zapojil na základě vašich doporučení a vše funguje a žiju
Mám tu ještě jeden ventilátor který má tři dráty a to (zelený,žlutý a černý)
Černý je na (-) a žlutý asi na (+), protože zelený při zapojení na klasické baterky AAA nereagoval.
Jinak jsem tu měl tedy ty černé a červené dráty a s tím to teda funguje, děkuju
Co se vůbec stane při propojení třeba se spotřebičem odebírající 8V opět napojený na 12V autobaterii?
Napsal: 02 srp 2013, 13:51
od tomasjedno
Xplosiv7 píše:...Co se vůbec stane při propojení třeba se spotřebičem odebírající 8V opět napojený na 12V autobaterii?
Ví Bůh, třeba i výbuch
