plánek notebooku
roveride
plánek notebooku
1. Ho nesezenes v obchode
2. Jsou to 2-3hodky prace
3. Schema na notas stoji kolem 2tisic a pockas si na nej i 3 mesice.
Pokud muzu poradit pomalu rozebírej a hlavne si pamatuj kde byly srouby a hlavne jak dlouhe!!!!! Treba si to pis fixem! Nepájej tam trafopajkou a kdyz budes dostavat stary ven tak pozor na prokov. jakmile hnes prokovem tam ho zkratnes (je tam stinici vrstva) a pak by te to stalo vic nez 3 tisice. ja pokud je menim tak je vlepuji do lepidla pak to drzi. Jo jeste pozor mivaji stredni kolik tedy plus vyvedeny na stranu a ne dozadu. Mozna ti to za ten risk stoji zvaz to sam
roveride
