Chladnička Indesit B34, nemrazí, kompresor jede
Napsal: 04 srp 2013, 21:45
od txx
Dobrý den ,
indesit B34 chladnička chladí, ale mražák nemrazí !
Na co se zaměřit?
Nenašel by někdo servisni manual
díky
Napsal: 04 srp 2013, 22:56
od doktor365
Má jeden nebo dva kompresory, kolik termostatů?
Napsal: 05 srp 2013, 07:04
od mi-ro
Únik chladícího media?
Napsal: 05 srp 2013, 07:24
od txx
tak zase trochu změna
teď zase mražák mrazí podle teploměru -30 a chladnička nechladí a to jen po vypnutí a zapnutí a změření odporu ventilu 3,9kΩ
Má jen jeden kompresor
Napsal: 05 srp 2013, 08:20
Tak bude vadny ten ventil alebo nieco, co ho ovlada.
Napsal: 05 srp 2013, 08:25
od doktor365
Koukal jsem,že se teplota v mrazáku a v lednici nastavuje zvlášť.Těch příčin může být více. Vadné čidlo,deska,ventil. Když mrazák mrazí a lednička nechladí tak taky únik chladiva.
Napsal: 05 srp 2013, 08:56
od txx
únik chladiva poznám jak promě toho že bych měl plničku a odsál ho
ventil je ovládán 220V nebo jinym napětím ?
zajimavé jak se to chová jednou nejde mražák a potom chladnička
Napsal: 05 srp 2013, 09:28
od BOBOBO
"Ručním" přepínáním ventilu . Bylo by dobré zjistit logickou přednost chlazení .
Napsal: 05 srp 2013, 12:32
od txx
"Ručním" jako přivedením externího napájení ?
Napsal: 05 srp 2013, 12:33
od doktor365
Přednost chlazení má mrazák.
Napsal: 05 srp 2013, 12:51
od BOBOBO
Ano . Někteří jedinci opravovali ventil odborným poklepem .
Napsal: 05 srp 2013, 19:29
od txx
mě se přepíná přednost nepřednost
když mrazí mražák tak nechladí pak to vypnu ve ventilu cvakne a najednou chladí a mražák nemrazí a tak dokola
Ten ventil je přepínaci z jednoho okruhu na druhý ? a nebo má za úkol připojit okruh chladničky k okruhu mražáku ?
jak se to má správně chovat
