Nabíjecí svítilna
Napsal: 07 srp 2013, 23:25
od Snork86
Našel jsem nabíjecí halogenovou svítilnu na olověné 6V/5Ah akumulátory, nefunkční, plošnák co tam byl shořel.
Takže jaké jsou možnosti využití 6V Pb akumulátoru ke svícení?
Zatím jsem zkusil stabilizátor napětí, přece jen Pb baterie má 5,5-7,3V a tak stabilizuji na 5V/500mA a žárovku mám 4,8V se seiovým rezistorem, vyřešil jsem to jako LEDku s rezistorem. Ale žárovky černají a dlouho nevydrží...
Co s tím? Děkuji za nápady.
Napsal: 07 srp 2013, 23:40
od kovar
Co takle zkusit žárovku na 6V?
Napsal: 08 srp 2013, 01:08
od Snork86
Super, díky
Ale Plně nabitý Pb akumulátor právě odpojený od nabíječky má 7V a když ho připojím k 6V žárovce, nebude se jí to líbit
A jestli se jí to líbit bude, tak ne moc dlouho.
Původní žárovka byla dokonce na 5.5V, akorát to tam ještě byla nějaká deska s elektronikou, která dělala kdoví co.
Napsal: 08 srp 2013, 01:33
od kovar
Ty kluku jeden ušatá
Víš vůbec něco o elektrice?
Víš co toje Ohmův zákon?
Neboj se,ta žárovka bude ze začátku svítit víc a až se akumulátor vybije tak zhasne
Napsal: 08 srp 2013, 01:38
od Snork86
Na co narážíš u toho ohma? U,R,I počítat umím, ale nikdo mi neřekl nic z praxe...
A jde mi o to, že když tam dám nějakou žárovku, tak se bude měnit její jas podle vybití baterie. A nelíbí se mi, že na jednom konci je zničení žárovky a na druhém konci slabá baterie na svícení dané žárovky.
Jinak nevíš, proč mi při mých pokusech ta žárovka na 4,8V při 4,75V zčernala a odešla?
Napsal: 08 srp 2013, 01:44
od kovar
Co to bylo za žárovku?
Dej sem nějaké foto a hodnoty.
Napsal: 08 srp 2013, 02:25
od Snork86
Tahle tam byla původně od výrobce
http://www.ges.cz/cz/lamp-356-GES05114445.html
Tuhle jsem tam měl já
http://www.ges.cz/cz/lamp-648-GES05100417.html[/url] a se seriovým rezistorem 0,5R zčernala a odešla. Chtěl jsem pomocí stabilizátoru na 5V a 500mA a toho 0,5R resitoru mít pro žárovku těch "správných" 4,8V
Ještě od výrobce tam byla jedna žárovka, blikací s bimetalem. Tu jsem zatím ještě nezničil...
Jinak mám se teda na vše vykašlat a hodit tam normální halogenku na 6,8V nebo na 6V a hotovo?
Napsal: 08 srp 2013, 05:45
od Eleman
Dej tam halogenku na 6V a víc neřeš. Žádný odpor, žádná stabilizace, nic.
Ten plošňák zajišťoval nabíjení akumulátoru a pravděpodobně také odpojení žárovky při nabíjení, aby proud tekl vždy kam má.
Napsal: 08 srp 2013, 05:47
od Snork86
Určitě tu 6V a ne 6,8V ??
Napsal: 08 srp 2013, 05:59
od Eleman
Určitě těch 6V.
Samozřejmě můžeš dát i 6.8V, ale pak se nediv, že míň svítí.
Napsal: 08 srp 2013, 07:42
od jova1
Jestli ona se tam nedává žárovka na 5,5V proto, že jí spíná klasický bipolární tranzistor a na něm, se ty desetinky voltů ztratí.
Napsal: 08 srp 2013, 07:45
od BOBOBO
A ta žárovka odešla z toho důvodu , že měla rýžové vlákno . Dnes se hodně věcí otrtká . Mám tady podobnou baterku snad 10 let . je tam třetí aku , ale stále původní halogena . Ty kryptony jsou tak na kolo , když jedeš 2x za rok za tmy z ozdravovny . No a z praxe se to má tak , že když odpojíš aku , tak i samovolně se napětí bez zatížení sníží k 6V a na ně spadne určitě při zatížení .
Napsal: 08 srp 2013, 07:59
od pepik9
Žárovky v trabantech taky neřešily nabíjecí napětí.
Napsal: 08 srp 2013, 08:13
od mihal
Svorkové napätie plne nabitého troj-článkového Pb aku je 6,3-6,4V. Myslí sa tým napätie po ustálení po odpojení od nabíjača. Vybitý je pri 5,9-6V. Sú to napätia v kľude. Celkový rozdiel je maximálne 0,5V, čo neni ani 10%. To si nemáš šancu všimnúť.
Napsal: 08 srp 2013, 10:45
od jura80
Snork86 píše:Tahle tam byla původně od výrobce
http://www.ges.cz/cz/lamp-356-GES05114445.htmlTuhle jsem tam měl já
Ty "kryptonky" prostě po pěti až patnácti hodinách svícení zčernají a odejdou, a jediná pomoc je, projít hrozně moc obchodů, v každým jednu vzít, označit, ze kterýho je obchodu, zkusit- vyhodit- a nebo nevyhodit. Takhle mám třeba vytipované jeden svůj wobchod, kam jednou za uherák skáknu pro kvalitní kryptonku 2,4V/0,7A. Vydrží stovky hodin svícení a svítí jasným, bílým, ne oranžovým, světlem. Problém je, že jsem z nich v tom krámě NIKDY (na vícero pokusů) nedostal info, co že je to za výrobce a za typ žárovky. Třeba se to někomu někdy podaří- je to v Boskovicích nad kostelem, kryptonky 2,4V/0,7A (ne 0,75A!!!- to jsou samý šmejdy), bz závitu.
Špatný nebyly kryptonky Philips a Osram. Ty vydržely několik desítek hodin a nezčernaly. Ale taky to nebyl zázrak.
Čemu se taky dá samozřejmě věřit, jsou pořádný, výkonový halogenky, třeba 6V/10W a tak podobně.
Účinnost žárovky se sice hodně mění s napájecím napětím, ale to napětí si akumulátorky drží celkem dobře po většinu času nabíjení. Těsně před vybitím začne napětí hodně rychle padat, uživatel vidí, že je zle a že už stejně nemá cenu dál svítit, tak baterku vypne. Těsně po nabití je tam sice voltíků trochu víc, ale (typicky) jen na pár desítek sekund, možná několik minut. Za tu dobu mírně přetížená žárovka rozhodně neodejde. Veškerý problémy způsobují nekvalitní rádoby kryptonky a rádoby halogenky. Jsou to snad převlečený šmejdy, trpasličí žárovky z dob totáča- nehaním teď ale přístrojový žárovky se stejným vzhledem.
