menič 48VDC/230VAC
menič 48VDC/230VAC
vlastním elektrocentrálu s dynamom 48V/15A. Dostala sa ku mne za cenu železa, tak som neváhal. Je to robustná vojenská konštrukcia, motor 2takt 50ccm, vrčí, dymí, všetko ako má byť. V poslednom čase by sa hodila na pohon el.náradia v mieste bez elektrifikácie, karboška, vŕtačka a pod. Altík na 230V k nej nemám. Napadlo ma postaviť nf menič s trafom, nejaké z UPS by sa našlo, ale to má primár tak 20V, zapájať dve trafa do série a ich sekundáre paralelne je blbosť. Preto mám dotaz, môžem znížiť budením dynama napätie zo 48 na cca 25V? Tým by som využil aspoň polovicu výkonu. Ako by ste toto riešili?
Třeba jako zálohu pro mrazničky a ledničky při delším výpadku poudu třeba za povodní. Nebo v zimě, pokud se musí topit i za výpadku proudu, dnešní kotle bez elektřiny obvykle netopí.
Pokud chceš využít maximální výkony k 720 wattům pro nějaké lehčí nářadí, budeš asi muset řešit problém se skoky odběru při zapnutí a vypnutí. U normálních centrál se právě kvůli tomu doporučuje mít centrálu aspoň o dvakrát vyšším výkonu než je spotřebič, protože při zapnutí se propadne napětí a otáčky a při vypnutí naopak odlehčený měnič prudce zvýší otáčky i napětí ( a odvaří zvýšeným napětím elektroniku, pokud tam někde je)
Vojenský bazmek by taky šel krátkodobě i o dost přetížit.
Co se týká měničů z 48 voltů na 220 na napájení sítě z baterií, nejsou moc obvyklé, ale dělají se. Případně by se mohlo zabrousit do fotovoltaiky, protože 48 voltů a 5 až 10 ampér bývají výstupní parametry běžného FV panelu i napětí akumulátorů pro ostrovní provoz, tudíž bude v sortimentu těchto firem i měnič na 220 volt střídavých.
Ale od Fv firem to bude asi dost drahé.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
