Stránka 1 z 3
Zdroj k HP notebooku, zapojení napájecího konektoru
Napsal: 12 srp 2013, 13:32
od pavel16
Dobrý den.
Známý mi donesl napájecí koncovku z vadného HP zdroje,která má tři vývody a jiný HP zdroj ,který má jen dva vývody.Je možné to nějak připojit?
Napsal: 12 srp 2013, 14:39
od rezis
Hmm pokud správně chápu... ne
Napsal: 12 srp 2013, 17:01
od Philip_Fry
Mám dojem, že na tom konektoru je dvakrát GND. Je to kulatý sousý konektor s plechem zvenku a zevnitř a tenkým pinem uprostřed?
Obrázek
Napsal: 12 srp 2013, 17:31
Pokud má adaptér 3 fousy, bývá jeden aktivační - dokud na něm nemá výrobcem nastavenou úroveň, neběží. Nejčastější to ale je stejně jako u běžnýho ATX zdroje - aktivuje se spojením toho ovládacího vývodu s GND...
Napsal: 12 srp 2013, 17:42
Blbost. DELL ma na strednom pine datovy vyvod k 1-wire EEPROM, aby vedel identifikovat typ adaptera (65W, 90W). HP to ma nejako inak, ale tiez je to nejaka identifikacia.
Napsal: 12 srp 2013, 18:34
od Hill
Když už to tu odbočilo k Dellu, tak mi zatím nikdo nevysvětlil, jak je možné, že nový zdroj 90W je počítačem chvílemi identifikován, jako 65W, a počítač ho odpojí jako nevyhovující. Starý zdroj po rozříznutí a napojení konektoru normálně chodí a identifikuje se správně - jsou v něm zapojené jen 2 piny, víc vodičů do konektoru nevede (střed plus, stínění mínus).
Počítač je Dell Latitude C840.
A na ten HP se zítra podívám (model počítače, typ zdroje a konektor).
Napsal: 12 srp 2013, 18:35
od MaTTo
HP notes sa v pohode nabijal ked som pouzil dvojzilovy 90W adapter od asusu spôsobom vonkajsia strana HP konektora GND, vnutorna strana a stredovy kolik +19V a pohodicka asi rok som natom takto behal a este som ten notas potom dal bratrancovi a myslim ze este aj dnes je funkcny len to uz nikto nechce pouzivat kedze sa tam zlomil pant a vykon to ma jak vedecka kalkulacka :wink:
Lenovo to ma zase podobne ako DELL, podla stredoveho pinu detekuje 65W 90W alebo 135W .
To s tym HP mam vyskusane na viacerych COMPAQ a Pavilionoch ze stredovy kolik staci spojit s vnutornou stranou kde je +19 alebo +20V a notas sa normalne nabija a funguje, myslim ze aj ked som to meral tak na stredovom bolo nieco okolo 17-18V a na vnutornej strane 20,5V .
Napsal: 12 srp 2013, 18:38
od pavel16
Philip_Fry píše:Mám dojem, že na tom konektoru je dvakrát GND. Je to kulatý sousý konektor s plechem zvenku a zevnitř a tenkým pinem uprostřed?
Obrázek
Ano je to on,ale dvakrát zem tam asi nebude.Mám krabičku od toho zdroje a nikde na něm není zmínka o nějakých vícero napětí,nebo ovládání.
Napsal: 12 srp 2013, 18:41
od KUBO
Mám tu na stole 65W adaptér od HP a vnútorná strana a kolík +19V, vonkajšia strana GND.
Napsal: 12 srp 2013, 18:47
od pavel16
Zdroj má napsáno 18,5V.Propojím ten vnitřní se středem a uvidím(doufám že né barevné čmoudíky).
Zatím dík.
Napsal: 12 srp 2013, 19:09
od KUBO
pavel16 píše:Zdroj má napsáno 18,5V.
Aj ten môj, ale meral som bez záťaže.
Napsal: 12 srp 2013, 20:46
od rezis
A pak se nedivte až notebook umře.... Vnější obal GND vnitřek 19V pin jsou data.
Ale třeba se mu na tom datovém pinu těch tvrdých 19V bude líbit a oni to z toho zdroje táhnou ve 3 drátech jen tak z nudy.
Napsal: 12 srp 2013, 22:01
od Philip_Fry
Ale prd pánové, žádná aktivace nebo data tam není. Normálně se prodává originál HP redukce z dvoupinu na třípin, natvrdo propojená. Jen jsem netrefil tu polaritu vnitřního kroužku, už je to tak rok, co jsem předělával zdroj podobně, jak to má zadané pavel16
Napsal: 12 srp 2013, 22:55
od MaTTo
rezis píše:A pak se nedivte až notebook umře.... Vnější obal GND vnitřek 19V pin jsou data.
HP a data... niesom taky isty ci zrovna data v pravom slova zmysle, napájací obvod si porovnáva rozdiel napetia medzi vnútornou stranou konektora a stredovým pinom - pripojte stredový pin na laboratórny zdroj a keď napetie klesne pod 6V tak nabíjať prestane a v rozmedzí 6,3-21V som si už nevšimol rozdiel, neviem co by sa stalo ak by som pri DELL alebo Lenove pripojil stredovy kolik natvrdo na + pol - predpokladam ze v uplne najhorsom pripade to prestane nabijat kedze ta elektronika je v dnesnej dobe celkom blbovzdorna ale ked bude zaujem tak nejake lenovo kludne obetujem kedze v najhorsom pripade vymenim dosku :wink: ved od coho je zaruka ze :-) .Doteraz som nemal dôvod experimentovat s Lenovom kedze asi tak na 1000 chybnych HP adapterov sa najde aj jeden Lenovacky a nerozumiem tomu ze HPcko ani po tolkych rokoch nedokazalo dat doporiadku tie shitacke adaptery .
Napsal: 12 srp 2013, 22:57
od rezis
Jo originál.
A teď vážně.
Originál se prodává pouze redukce z kulatého 3pinového konektoru na 2 pin používaný dříve. A to se ještě rozlišuje 65W a 90W verze - mají trochu jiný úkos. Oficiální redukce HP naopak neexistuje. A spousty notebooků bez dat na daném pinu minimálně nenabíjí.
Už mi jich prošlo x rukama a taky jsem jich x neuměl opravit po použití zaručených redukcí x se jich opravilo jen použitím Hp adaptéru. To co jednou vyjde nelze brát za univerzální řešení. Navíc když tam tedy nic není jak si HP pozná o jaký adaptér jde?
Něco jsem tu měl chuť dopsat, ale asi by to hodně lidi nerozdýchalo tak to jdu raději rozchodit....
Matto: ano Hp porovnává napětí, myslím že středový pin zatíží a zkoumá co bude. Popravdě jsem to nezkoumal přesně. Jen vím, že jednu dobu chodily,notebooky co byly prví s tímto a neměly to podchycené. Když se prorazil ten středový kolík na 19V tak pošla elektronika - jelo to, ale strašně pomalu. Něco těžce brzdilo sběrnici -nepřišel jsem na to i když jich bylo dost.
Dell - ten komunikuje asi opravdu daty.
Lenovo - nekomunikuje
Acer - to jsem nepochopil - měl jsem Acer na stole a ten zahodil jiný než originál adaptér - nevím jak když má jen dva piny. S postupem času přemýšlím jestli ten můj nebyl slabší a nepadalo napětí a proto ho poznal...
