Digitální váha s červeným LCD
Napsal: 12 srp 2013, 17:13
od lantros7
Osobní váha SOEHNLE,vykazuje tuto závadu,neváží,a při vážení někdy vypne,a někdy se na displeji mění číslice.
Někdy naskočí pouze vodorovně čárky,a vypne se.
Tuto váhu sem dostal,takže ani nevím jak se ovládá.
Po otevření je tam plošný spoj s displejem,který je tenkými drátky propojen s čidlem.
Napsal: 12 srp 2013, 17:48
Vidim tam dost silnu koroziu. Tak prever, ci sa nepustila do niecoho doleziteho.
Napsal: 12 srp 2013, 18:32
od lantros7
Kromě toho plechu pod čidlem,není koroze nikde.
Napsal: 12 srp 2013, 21:05
od keemo
Ked to ukazuje nezmysly tak najskôr niekto na tu váhu skočil....
Napsal: 12 srp 2013, 21:37
od lantros7
Na jakém principu vlastně ten senzor funguje?
Napsal: 12 srp 2013, 21:42
od Zirafka
lantros7 píše:Na jakém principu vlastně ten senzor funguje?
Tenzometr nebo torsní snímač, ale protože vidím jen dva drátky, tak to bude ten tenzometr.
Napsal: 12 srp 2013, 21:46
A hele, Saša se nám vrátila z tábora - vítej!
Napsal: 13 srp 2013, 05:53
od Zirafka
No ju, už delší dobu, ale neměla jsem nějak potřebu se vyjadřovat.
Mimochodem, LCD - liquid crystal display (Displej z tekutých krystalů). Při pohledu na fotky se nemohu ubránit dojmu, že váha nemá LCD ale LED displej
Napsal: 13 srp 2013, 06:13
od BOBOBO
Také jsem měl podobnou . Ono záleží na té gumě na snímači . Ta se přetížením-stářím jako promáčkne a je vykydáno .
Napsal: 13 srp 2013, 07:14
od lantros7
Pardon,já si to spletl,a myslel že místo liquid tam je light.
Jinak ano,je to LED displej.
Pod tou gumkou je ještě kovový plíšek ve tvaru křížku jako výztuha.
Napsal: 31 srp 2013, 16:06
od Ralph
Vlastním tutéž váhu doma a chci se zeptat jak výše píšete,že tím,že ukazuje různé hodnoty během vážení muže zpusobit to že na váhu někdo skočil.U nás doma vaha taky poslední dobou začla ukazovat různě a to se na ni vážila dcera je jí 16let a zkoušela se pohupovat na váze.Může tím se váha poškodit když je do 120Kg a dcera váží 58kg ?
Napsal: 31 srp 2013, 20:20
Nejen že ji může poškodit, ale běžně se to stává - stačí si spočítat DYNAMICKEJ impuls síly při tom poskočení - to i 60kilová holka mžikově ten tenzometr přetíží a on pak odejde do věčnejch lovišť = minimálně začne kecat. Jako terapii na poskakovací puberťačky doporučuju dotyčný hopsandě zaembargovat kapesný a za ušporovaný finance si zakoupit new váhu - starou je možno hopsandě ponechat jako suvenýr...
Napsal: 31 srp 2013, 20:38
od lantros7
Je možné v rámci bastlení,dál využít alespoň elektroniku s LED displejem?
Pokud ano,k čemu?
Díky.
Napsal: 31 srp 2013, 20:45
Pokud někde vyčenicháš schéma zapojení, tak by to jít mohlo - tenzometr je odporovej snímač, tudíž v elektronice je nějakej převodník očmuchávající změnu hodnoty odporu toho tenzometru a zobrazující změnu odporu jako hodnotu zatížení. Pokud se ti povede najít vhodnej vstup, neviděl bych v tom velikej problém. Jenže problém bude asi samotný to najití schématu někde na netu - nevím že by výrobci vah dávali volně servisní schémata nebo aspoň zapojení...
Napsal: 31 srp 2013, 20:56
od lantros7
Zkusím hledat bastlením,snad na něco kápnu.
Hodil by se například teploměr.
