Televizor Funai 2000T MK5
Napsal: 25 čer 2006, 08:51
od petrkovac
Zdravim potreboval bych poradit u tv FUNAI 2000T MK5 mi preskakuje obraz vertikalně - rozdílně na každém programu. Prosím o trochu laicský popis - dík Petr
Napsal: 25 čer 2006, 11:18
od George11
Vzhledem k tomu, že vyžaduješ laický popis, předpokládám , že nejsi servisák.Pakliže, to tak je, zklamu tě, protože chyba je vevnitř.Odnes to do servisu.Pokud si troufáš, chyba je konkrétně v separátoru.Je sice integrován v TA čku(to je ten velký chrobák uprostřed), ale dostává špatný videosignál na vstupu, takže není schopen pořádně zasynchronizovat obraz.Tato závada se pak projevuje v závislosti na kvalitě sygnálu , nebo určité scény.(čím víc bílé tím víc poskakuje)Chyba bývá většinou v oddělovacím elytu, myslím 1uF.Dávám tam menší cca 100nF.
Napsal: 26 čer 2006, 07:48
od Mourek
Než to poneseš do servisu, tak to zkus na nějaké jiné anténě, popř jinou televizi na své anténě. Někdy to dělá zesilovač nebo zdroj k zesilovači. Pokud ti třeba přejíždí shora dolu nebo obráceně tmavší pruh, muže to být zdroj zesilovače.
Napsal: 26 čer 2006, 08:38
od Návštěvník
Na modulu TXT vazební elko 50M stačí vyměnit za 100M,známá to závada.G.
dotaz
Napsal: 29 čer 2006, 05:55
od petrkovac
a které to je to vazební ELKO - dá se něják poznat??
Napsal: 29 čer 2006, 06:14
od Hill
Dá, ale ty to nepoznáš, jak vidím. Stejných a podobných jsou uvnitř desítky. Bohužel nemáme zlatou mušku, aby ti pošeptala "Jiříku, tohle je pravá Zlatovláska..."
Fakt, nepřemýšlej o blbostech a dones to někomu, kdo ví, čemu se zkráceně říká elko, a taky ví, kam sáhnout.
Napsal: 29 čer 2006, 09:58
od 192.101.64.254
Hill píše:Dá, ale ty to nepoznáš, jak vidím. Stejných a podobných jsou uvnitř desítky. Bohužel nemáme zlatou mušku, aby ti pošeptala "Jiříku, tohle je pravá Zlatovláska..."
Elko je elektrolyt to vím a fakt se mi nechce odnášet televizi kvůli jednomu kondíku - pokud mi někdo chce poradit a pošle mi e-mail mám tu desku nafocenou
Zatím dík, nerad něco vzdávám ....
Napsal: 29 čer 2006, 13:44
od Návštěvník
To jako myslíš,že émil na adresu ANONYMNÍ PETR někam dojde.Proč se všici stydí za svoje jméno ??? G.
souhlas
Napsal: 30 čer 2006, 07:28
od Petrkovac
Anonym píše:To jako myslíš,že émil na adresu ANONYMNÍ PETR někam dojde.Proč se všici stydí za svoje jméno ??? G.
Re: souhlas
Napsal: 30 čer 2006, 07:31
od petrkovac
Petrkovac píše:Anonym píše:To jako myslíš,že émil na adresu ANONYMNÍ PETR někam dojde.Proč se všici stydí za svoje jméno ??? G.
Rady bych rád přivítal na e-mailu:
petrkovac@seznam.cz
Tady jsem se už registroval 2x ale pak když se chci přihlásit , tak mi to napíše, že došlo k chybě - proto ten anonym...
Ahoj a dík předem
Petr
Televizor Funai
Napsal: 05 črc 2006, 07:11
od petrkovac
Díky Frenkymu televize šlape jak hodinky ( dobré rady nad zlato !!)
Ahoj a díky za příspěvky
Petr
OVLADAC
Napsal: 02 zář 2006, 16:07
od M!KE
Zdárek lidičky... Cool nemate nekdo navic dalkovy ovladac k te telce FUNAI typ 2000T MK5 ?? Wink nebo nevite nekde o nekom kdo by ho mel,nebo kde nanej sehnat ovladac?? Smile Smile dikec moc....dyztak napiste na
mike1mail@volny.cz
