VTTC a audiomodulácia
Napsal: 13 srp 2013, 00:07
od granat322
Ahojte. Chcem sa opýtať či niekto nevie aký môže byť dôvod nefunkčnosti audiomodulácie zapojenej na katódy 2x 6P45S. Audiomoduláciu som prebral z danykovej stránky, presnejšie je to táto schéma : Obrázek. Po pripojení audiomodulácie sršia výboje , ale niesu modulované. Všimol som si, že v potenciometri mi záhadne skáče miniatúrna iskra. Namiesto IRFS630 som použil MOSFET IRF630 ( podľa datasheetu tam veľký rozdiel nieje ). Celé som to hodil na DPS aby sa mi nepoprehadzovalo nič a mal som to pekne usporiadané, ale keď mi došli nervy dal som do toho plný výkon a odpálilo 10uF kondenzátor. Všetko som kontroloval, nič nebolo zapojené naopak ( i keď chyba sa stať mohla ). Moduloval som to z CD prehrávača.
Tak v skratke môj VTTC budím dvoma paralelne zapojenými elektrónkami typu 6P45S, sekundár vysoký 23cm ( vinutie 19cm ), rezonancia niečo okolo 490 KHz. Regulujem to autotrafom, ale to nemôže ísť na plný výkon lebo sa začína z neho dosť dymiť. Tu je video na YT : http://www.youtube.com/watch?v=5-jdBNK1OOw . Teslák dáva 20cm výboje. Nieje 100% vyladený, ale viac z neho nedám kvôli zlým rozmerom primára a sekundára. Jedine žeby tomu pomohla triaková regulácia pre indukčné záťaže s procesorom alebo staccato driver, ale tam by nemohla byť zapojená audiomodulácia. Za každú radu vopred ďakujem.
Napsal: 13 srp 2013, 06:49
od BOBOBO
Jo a při přerušení toho fetu tvrdě zabíjecí napětí mezi katodou a minusem . No dej sem ten DS IRSF630 .
Napsal: 13 srp 2013, 07:09
od mi-ro
greedy, on se ptal ale na něco jinýho, ne? Bezpečnost při práci s elektřinou zná třeba lépe než ty.
Napsal: 13 srp 2013, 07:15
od granat322
Som si vedomí nebezpečenstva úrazu VN z motu. Najprv som 5 mesiacov zháňal súčiastky a učil sa teóriu ( aj som často ostával po škole s učiteľkou elektrotechniky ). Až teraz asi mesiac do zadu som sa pustil do stavby VTTC a hlavne s veľkým rešpektom voči VN a motu. Chcel by som stým ísť na SOČ-ku a tam bv audiomodulácia pomohla.
Datasheet MOSFETU : http://www.taitroncomponents.com/Catalog/Datasheet/IRF630.pdf
Jediný rozdiel ktorý som našiel je prevedenie obalu. Ak si dobre pamätám je to MOSFET z CRT TV.Mám ich doma asi ešte 2-3.
Edit: teraz ma napadlo keď som si ešte raz prečítal čo spomenul kolega vyššie. Nemôže to byť spôsobené chybnosťou MOSFETU ? To by vysvetľovalo to, že aj keď je zapojená modulácia výboje skáču ako keby tam nebola.
Napsal: 14 srp 2013, 18:49
od granat322
Vie niekto v čom by mohol byť problém ? Vymeniť MOSFET za iný ?
Napsal: 15 srp 2013, 06:04
od BOBOBO
O tom se lze bavit , až seženeš ten datašít k tomu trandu , co tam měl danyk . Jinak , co ti odpověděl on ?
Napsal: 15 srp 2013, 09:36
od granat322
Kto mi čo povedal ? A ten datasheet máš v 2 príspevku nad týmto. Je to na IRF630 a keď ho otvoríš píše sa tam , že to je IRFS630/IRF630 a rozdiel je v prevedení chladiča.
