SAMSUNG LE32R86BD porucha obrazu
Napsal: 16 srp 2013, 11:09
od stefan31
Je táto porucha obrazu dôsledkom vadného modulu T-Con? Obraz je tmavý, do červena, pri pohybe je okraj so závojom....teletext je zobrazovaný správne.
Ďakujem za radu,
Stefan31
Napsal: 16 srp 2013, 12:29
od Habesan
To by byl první T-Con, který dělá teletext.
To už bych spíš viděl souvislost s tím, že teletext používá jenom osm základních barev.
Napsal: 16 srp 2013, 20:25
od xxxe
Nedělá to T-con ale panel.Někde je přerušená cesta .Dá se to najít a opravit.
Napsal: 16 srp 2013, 21:37
od Peterseal
Ak ide teletext OK tak chyba v T-CONe nebude a ani v paneli. Tam bude problem na riadiacej doske. Je to zavisle na teplote alebo tak nejak?
Napsal: 16 srp 2013, 22:28
od stefan31
Nie, závislosť na teplote som nezbadal.....
Stefan31
Napsal: 16 srp 2013, 22:39
od KUBO
Aký tam máš T-CON?
Nebudeš tam mať podobnú chybu ako tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=samsung
Napsal: 17 srp 2013, 10:20
od stefan31
T-Con je 320ETC2LV3.7, na zahraničných fórach som našiel popis tejto závady ako poruchu panela, takže "xxxe" má asi pravdu, len ešte neviem, kde tie prerušenia hľadať....
Stefan31
Napsal: 17 srp 2013, 10:44
od xxxe
Od vrchní desky na driver boční.Proměř cesty a najdeš přerušení na některé.Tam pak naletuj tenký drátek přímo na pin driveru.Já měl zpomalený obraz,duchy při rychlém pohybu a nešel přidat už jas.Obraz byl tmavý.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=437144#437144
Napsal: 17 srp 2013, 11:12
od stefan31
Panel je LTA320WT-L07, musím to rozobrať, pomerať....dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
Stefan31
Napsal: 17 srp 2013, 11:43
od xxxe
U těch bočních driverů si dej bacha na jednom panelu se mě povedlo to urvat od skla kousek a bylo vymalováno.Ohýbej ho opatrně.Dej sem pak kdyžtach fotku pinů,nejsou všechny stejně uspořádaný.
Napsal: 17 srp 2013, 12:10
od stefan31
No, je to na tých paneloch iné na bočných fóliách...
Stefan31
Napsal: 17 srp 2013, 12:26
od xxxe
Prověř tohle.
Napsal: 17 srp 2013, 13:20
od Peterseal
Počuj, ale ako je mozne ze TXT sa zobrazuje normalne a iny obraz nie?
Napsal: 17 srp 2013, 14:31
od stefan31
Pre info: býva prerušený Von prepoj na prvý driver zhora? A kontakt na ňom horný, alebo spodný?
Mezdi VON na PCB a hornom driveri som nenameral žiadny odpor, pritom napr. VCOMG1 mal cca 672 ohmov
Stefan31
Napsal: 17 srp 2013, 14:54
od xxxe
Ano,VON přiletuj jen na první driver od vrchu.
