Google Play padá (A 2.3.6)
Napsal: 18 srp 2013, 17:06
od MetalGod
Na Žďár,
zkořenoval jsem si Androida 2.3.6, chtěl jsem odstranit bloatware jak od Samsungu, tak i od Kyslíka. To se sice povedlo, ale asi jsem odstranil něco extra, co jsem neměl, a od tý doby mi nejde Google Play.
Projevuje se to následujícím způsobem:
GP spustit jde, jdou i aktualizace, instalace skrze WWW prohlížeč,, dají se prohlížet výsledky vyhledávání, stejně tak i různý sekce. Jakmile ale ťuknu na nějakou konkrétní aplikaci, GP těsně předtím, než by měl zobrazit obsah, padne jak skopčák u Stalingradu, akorát se zobrazí hláška - viz příloha.
Je to Ándroit 2.3.6 (Gingerbread XXLK2) @ Samsung Galaxy mini 2 (GT-S6500; s NFC), jádro Linux 2.6.38.6 + CWM recovery.
Gůglil jsem výrazy obsahující 'com.android.vending', ale jednalo se buď o chyby softwaru, nebo chyby uživatelů, ale jiný chyby. Prostě mi tam chybí nějaká pomocná aplikace, kterou bych rád znal a získal zpátky.
Byl bych vděčnej, kdyby někdo alespoň vypsal názvy všech instalovaných aplikací, abych to porovnal s tím, co mám. Chci si zachovat tuhle instalaci, protože mi vyhovuje, ačkoliv mě při bootu obtěžuje kyslíkovskej splash.
Díky moc za pomoc.
Napsal: 18 srp 2013, 19:02
od keemo
Aku verziu play store tam mas? Aj ked sa obavam ze preinstalovanie tomu moc nepomoze...
Napsal: 18 srp 2013, 19:43
od ok1hga
dnes se mi ukázaly na telefonu nějaké aktualizace a GP byl mezi nima . . .
nic jsem aktualizovat nedal!
funguje mi to !
Napsal: 19 srp 2013, 01:52
od MetalGod
Mám verzi 4.3.11.
Reinstalace GP, ani systému opravdu nepomůže, vyzkoušeno. Kdyby ten krám alespoň napsal, co mu chybí. Až budu mít čas, tak se kouknu, jesli si někde nevede log. Teď jsem ale v práci.
Napsal: 19 srp 2013, 20:58
od robo
No mozna by pomohlo zkusit nainstalovat pres CWM gapps coz je balik aplikaci od googlu. takze i aplikace Google play. Musis stahnout verzi gapps ktera je urcena pro tvoji verzi androidu. Ta hlaska ma svuj puvod ve spatnem fungovani Google play. Balik ma priponu zip a instalace je stejna jako kdyz chces novou rom. Pres CWM.
Select option “install zip from sdcard”
Then select “choose zip from sdcard”
Now select the zip file that you want to install (the file that you copied onto the SD card)
When it asks for confirmation, select “Yes” to start installation
Tohle musi zabrat. Po spusteni telefonu by jsi mel byt bez uctu google. Pokud zustal, ucet bych odebral. udelal restart a zadal znovu ucet na google. Pokud by to nevadilo tak v CWM bych jeste udelal wipe. Tim ale prijdes o vsechna data a telefon bude cisty.
Pokud jsi udelal wipe, nahral romku a gapps, jak pises, tak to musi fungovat.
Napsal: 20 srp 2013, 15:46
od CZJKP1
A myslím si, že by určitě by pomohlo ,,obnovit tovární nastavení", to je telefon úplně jak po koupi, včetně původních verzí aplikací
Napsal: 16 zář 2013, 10:07
od Mira_A
Jak to dopadlo? Já mám tento problém asi je to to samé.
Provedl jsem root androida gt-s6102. Pak jsem odstranil starý android market a nahradil ho novým souborem. Smazal jsem i soubor odex jinak by to totiž padalo hned je ještě třeba nastavit vlastníka pokud se to překopíruje do rom. Aplikace se spustí , ale jak chci něco instalovat zase spadne. Pak musím smazat vytvořená data, aby se to rozjelo.
Myslím , že je to problém z tou Dalvik cache. Bohužel nevím jak vytvořit ten soubor odex pro aktualizovanou verzi.
Napsal: 16 zář 2013, 13:48
od Mira_A
Tak mě už to funguje. Jedno co jsem si všiml tak , když jsem se přihlásil z netu do obchodu nebylo vidět vůbec jaký mám telefon. Novou aktualizovanou aplikaci jsem přesunul do system/app místo staré a nastavil vlastníka root ( to je důležité a lze to přes root explorer)
název jsem ponechal com.android.vending-1.apk
Pak je třeba vymazat v nastavení-aplikace-správa aplikací-
najedete na vlastní aplikaci a vymažete vyrovnávací paměť.
Je zajímavé , že já předtím vymazal přes cwm všechno dal telefon do továrního nastavení a vymazal cache i přes toho integrovaného správce od výrobce a to nepomohlo. Pak se teda asi nesmaže uplně vše co je v uživatelské části ROM.
Správně se mají aplikace odstraňvat né mazáním ale přesunutím přes MOVE a odinstalováním v nastavení-aplikace-správa aplikací-
Když se přesune aplikace z data/app (sytem) do system/app (root) nebo opačně je třeba změnit vlastníka na root nebo system a to stejně pro owner i group
