Analogový telefon s whitelistem- vyřešeno
Napsal: 20 srp 2013, 14:53
od Bezny
Zdravím,
moji téměř devadesátiletou matku obtěžují telefonicky různí šmejdi s nabídkami kdejakých podvodů. Rád bych omezil funkcionalitu jejího telefonu (pevná linka, služba O2 Mini), aby vyzváněl jen pro definovaný seznam čísel příchozích hovorů. Odchozí hovory nadále bez omezení.
Nejlépe kdyby existoval nějaký stolní přístroj s touto funkcionalitou, eventuelně "předkrabička" (domácí ústředna), která by příchozí volání filtrovala, nebo alespoň vyžadovala znalost nějaké provolby.
O2 whitelist nenabízí, lze jen aktivovat CLIP.
Napsal: 20 srp 2013, 21:34
od xmurgi
Myslim, ze s tymto budes mat problem. Elegantne by to islo vyriesit asi cez nejaku ustrednu VOIP, ale to sa cenovo asi moc neoplati.
Skor by som zrusil pevnu linku, kupil maximobil od jablotronu ("pevna linka na sim karu"). Tam je moznost priradit zvonenie k jednotlivemu cislu v zozname, takze mamu naucis dvihat len jedno zvonenie a ostatne bude ignorovat.
Napsal: 20 srp 2013, 23:27
od p32
No a co nějaký bezdrátový telefon by to nemohl umět ?
Napsal: 21 srp 2013, 08:48
od Habesan
Možná by se dalo v přístroji nastavit, aby ostatní čísla měla jako "zvonění" nahrávku ticha.
Napsal: 21 srp 2013, 14:35
od Bezny
p32 píše:No a co nějaký bezdrátový telefon by to nemohl umět ?
Teoreticky by nějaký DECT šel, ale matka už jakoukoliv novou techniku nezvládne. Nepobrala ani rychlovarnou konvici, ani mikrovlnku. Bezdráťák by určitě do tří dnů skončil mimo základnovku někde v prádle. Taky by ho nemusela slyšet, už jsem musel přidávat externí vyzváněč na stávající teelefon. A i kdyby ho slyšela a našla, tak by neuměla přijmout hovor. Cokoliv složitější než "zvednout sluchátko, mluvit a pak to položit" je out. Musí to být jednoduchý telefon klasického stylu na stůl. Jablotron by šel, mám to jako záchrannou volbu, pokud bude umět i nezvonit. Pouhé rozlišení podle druhu vyzvánění je o ničem. Pokud to bude zvonit jakkoliv tak to prostě zvedne.
Ještě by bylo jedno celkem šikovné řešení a to krabička před telefon, která by zažádala volajícího o přístupový kód a teprve po jeho zadání by pustila vyzvánění do telefonu. To by bylo na šmejdy "ultimativní řešení".
Tahle škatulka to umí, ale nevím kde to sehnat:
http://www.pimall.com/nais/callfilter.html
Urččitě jsem viděl kdysi nabídku na něco takového v češtine, ale nemůžu to dogooglit. Přitom by to ochránilo spoustu seniorů od fatálních problémů.
Napsal: 21 srp 2013, 14:44
Napsal: 21 srp 2013, 16:33
od Bezny
Uhm, tohle je ten častější systém - zadaný seznam čísel volajících to vyblokuje, zbytek pustí. Já to potřebuju přesně opačně.
Napsal: 21 srp 2013, 16:48
od Habesan
Bezny píše:Pouhé rozlišení podle druhu vyzvánění je o ničem.
Habesan píše:... aby ostatní čísla měla jako "zvonění" nahrávku ticha.
Napsal: 21 srp 2013, 17:07
od Bezny
[/quote]
Musím zjistit zda se tam to ticho dá nahrát.
Napsal: 21 srp 2013, 20:50
od Zirafka
Nebo by šlo připojit něco jako záznamník, případně upravený záznamník, který by linku zvedl a řekl něco jako "Dobrý den, dovolali jste se na linku pomoci. Pokud chcete spáchat sebevraždu, jděte na do parku, pokud máte deprese, jděte do kina, pokud jste dementní, stiskněte 123 563 645 #". A mezi tím by telefon normálně zvonil z vlastního generátoru. Po zvednutí by se spojila linka a bylo by.
Jen by to chtělo mezi zvednutí linky se spuštěním přehrávky a zvoněním na vlastní telefon chvilku počkat, aby se přehrávka stačila alespoň z části přehrát.
Myslím si, že to hodně volajících odradí :D Jen je třeba upozornit všechny potenciální volající, co mají čekat a jak se mají zachovat.
Napsal: 22 srp 2013, 08:05
od p32
A jakým způsobem se před zvednutím sluchátka na normální pevné lince zjistí číslo, které volá ?
Napsal: 22 srp 2013, 08:08
od lumca
Musíš mít u operátora (TO2 CZ) aktivovánu službu CLIP a být vybaven odpovídajícím tel. přístrojem, který službu CLIP podporuje. Nevík kolik za to chce TO2 nyní, ale v počátcích této služby (někdy kolem roku 2003) za to chtěli něco kolem 12 Kč měsíčně, jestli s DPH nebo bez, to už nevím.
Napsal: 22 srp 2013, 10:41
od Bezny
lumca píše: ale v počátcích této služby (někdy kolem roku 2003) za to chtěli něco kolem 12 Kč měsíčně, jestli s DPH nebo bez, to už nevím.
Teď je to zadarmo s i bez DPH. Dobré ještě vědět, že CLIP se posílá po prvním zazvonění.
Napsal: 22 srp 2013, 14:01
od lumca
Tak to je super! Konkurence je holt konkurence! My měli na jedné z firem 15 čísel, takže TO2 měla jen z nás 15 x 12 Kč (možná ještě + DPH) a kolik bylo uživatelů v ČR, kteří si tuto službu nechali aktivovat. A TO2 to nic nestálo, jen pár "úhozů" do klávesnice PC technikem HOST nebo RSU ústředny. Tak se vydělávají penízky. :D :D
Napsal: 22 srp 2013, 16:04
od Bezny
Bezny píše:Zdravím,
bla, bla, bla....
Tak tohle je to úplně pravé ořechové a ještě lepší. Jen nevím jak to koupit.
https://www.truecall.co.uk/care.aspx
