HP Laser Jet 1100 VYŘEŠENO!!!
Napsal: 20 srp 2013, 20:59
od toledak
Zdravím, mám problém s tiskárnou od HP, je to Laser Jet 1100.Problém spočívá v tom, že při tisknutí natáhne standartně jen jeden papír, ale jakmile ten papír projede podavačem, tak natáhne další a ten už pak v tiskárně zůstane a vyjede, až dám tisknout další list.Takže tisk vypadá asi takto, jedna stránka vytisklá, další prázdná, další zase vytisklá a tak se to opakuje.
Na netu jsem tak různě hledal, ale našel jen problém s podavačem, ketrý vezme víc listů naráz, to ale není můj problém, mě to vezme vždy jen jeden, ale za ním hned bere další i když na něj už netiskne.
Když jsem pozoroval tu podávací vačku, tak se mi zdá že se točí zbytečně dlouho, jako by tiskárna nevěděla, že už je konec papíru a že není potřeba točit s vačkou, ta podávací vačka se přestane točit až natáhne druhý papír, ten pak ještě pokračuje do tiskárny, kde se pak zastaví.
Neřešil někdo tento problém?
Napsal: 20 srp 2013, 23:30
od Michal22
První co mě napadá- nemáš ve vlastnostech tisku nějaké rozhašené nastavení? Jako třeba tisk na nestandartní formát?
Mě kdysi HP dělala něco jiného- tahala třeba 7 papírů zaráz. Celý problém byl v tom, že papíry nebyly oddělené od sebe. Stačilo je prohrábnout jak karty u míchání a už nebyl problém.
Napsal: 21 srp 2013, 07:23
od Tucnak65
Přesně tak....buď nastavený nestandart ve velikosti A4 nebo se někdy stává, že je zanesené optické čidlo takovým jemným prachem z papíru.
Napsal: 21 srp 2013, 19:15
od toledak
Tucnak65 píše:Přesně tak....buď nastavený nestandart ve velikosti A4 nebo se někdy stává, že je zanesené optické čidlo takovým jemným prachem z papíru.
Začalo to dělat z ničeho nic, od té doby už jsem minimálně jednou přehrával celý pc, takže pokud by tam nějaké nastavení bylo, tak už je pryč.
Ale tím čidlem by to klidně mohlo být, víš kde je v té tiskárně umístěno?
Papíry jsou nové neslepené.
Napsal: 21 srp 2013, 22:38
od Jarous
Je to HW závada a keďže je to staršia tlačiareň, dúfam že sa nebude nikto hnevať že prezradím aká
Problém je s elektromagnetom ktorý uvoľňuje podávaciu vačku papiera. Po jeho zopnutí ako príde povel na vtiahnutie papiera, ostane dlhšie pritiahnutá kotva ako by mala a to z toho dôvodu, že na kotve je nalepená molitanová podložka na elimináciu klepavého zvuku elektromagnetu po jej pritiahnutí. Po čase sa molitan rozpadne a ostane lepivá vrstva, ktorá spôsobí po pritiahnutí kotvy "lepivý" efekt. Kotva ostane pritiahnutá dlhšie ako má a vačka podáva a podáva ...
Riešenie problému je v mechanickom odstránení lepivej vrstvy na tele elektromagnetu a miesto treba potom očistiť benzínom.
Napsal: 22 srp 2013, 20:57
od toledak
Jarous píše:Je to HW závada a keďže je to staršia tlačiareň, dúfam že sa nebude nikto hnevať že prezradím aká
Pame Jarous klobouk dolů, bylo to přesně ono.Lepidlo drželo ten plíšek i když el. magnet už nebyl ovládán, očistil jsem zbytky lepidla tech. benzínem a tiskárna bere papír zase jako za mlada. Teď se to podávací kolečko otočí už jen jednou a před opravou se točilo několikrát a proto to bralo další papír.
Mockrát děkuji za Vaši cennou radu, jste frajer!
Napsal: 23 srp 2013, 19:31
od Jarous
Nie je začo, som rád, že som pomohol, tlačiarne to boli dobré, bola by škoda aby skončila v zbernom dvore
