LCE CK-3360
Napsal: 22 srp 2013, 17:16
od pazout
Ahoj,u tohoto archaického přístroje přestalo fungovat vychylování obrazu. Objevily se pootočené zdeformované stopy tří základních barev.Zjistil jsem vyschlý elektrolyt C422 v obvodu vychylovacích cívek.Po výměně obraz funguje,ale tři základní barevné obrazy jsou proti sobě pootočeny podle středu obrazovky každý asi o 5mm,takže na krajích je obraz rozmazaný.
Může mi někdo poradit,čím by to mohlo být?
Možná si řeknete,kup si nový,ale je to pro chatu,tam to stačí. Díky za odpověď.
Pazout
Napsal: 22 srp 2013, 17:34
od cabernet
Daj foto zavady.
Napsal: 22 srp 2013, 19:00
od pazout
Obrazy jednotlivých barev jsou pootočeny ve směru hodinových ručiček v pořadí červená,zelená modrá-viz foto levého horního a pravého dolního rohu.Ve středu je obraz v pořádku.
Doufám,že se mi podařilo připojit přílohu,nemám s tím zkušenosti.
Napsal: 22 srp 2013, 20:01
od fredis
Nepodařilo :cry: .
Napsal: 22 srp 2013, 21:26
od otakarv
pazout, soubor(obrázek) připojíš tak, že když napíšeš odpověď, sjedeš kousek níže a tam máš kolonku "Procházet". Na ni klikneš, vybereš soubor(obrázek) ze svého počítače kde sis jej uložil(nesmí být větší jak 300kB), pak klikneš na "Připojit soubor" a když už je připojen, tak dáš "Odeslat" a máš hotovo. :wink:
Napsal: 22 srp 2013, 22:19
od pazout
konečně se mi to podařilo,díky za upozornění na velikost souboru.
Napsal: 22 srp 2013, 23:27
od Michal22
Rozhozené konvergence? Asi při opravě došlo k posunutí kroužků na hrdle obrazovky. Pokud je tam stopa po fixační barvě, zkus je podle zbytku opatrně srovnat.
Jinak nastavení konvergencí přináší nutnost mít generátor obrazců (alespoň mříž) a polariační hranol (aspoň my to takhle dělali). Na pouhé dívání z větší vzdálenosti by mohlo stačit i nastavení "od oka".
P.S.: teď se dívám že má horní pravý roh větší diferenci než levý spodní (minimálně podle foto)- nepodařilo se ti odlepit nějaký přídavný magnet na hrdle?
Napsal: 23 srp 2013, 16:11
od pazout
Při opravě jsem se kroužků na hrdle ani magnetů nedotkl,vše sedí pevně na svém původním místě,ani celý televizor neutrpěl nějaký náraz,je mi to divné,pořád si říkám,že to musí být elektronického původu v nějakým korekčním obvodu,ale kde to hledat když nemám ani schema.
Přesto díky za tip.
Napsal: 23 srp 2013, 17:06
od MATYCH
odmagnetovat masku?
Napsal: 23 srp 2013, 17:07
od MATYCH
odmagnetovat masku?
vypnout aut.odmagnetování
Napsal: 24 srp 2013, 09:19
od cabernet
Moze to sposobovat aj zavada vnutri obrazovky.
Napsal: 24 srp 2013, 11:40
od fredis
Nespadla? Tady asi odmagnetování nepomůže.
Napsal: 24 srp 2013, 12:20
od p32
Tohle bude problém v elektronice u obrazovky. Kondíky, prasklé spoje, studeňáky ?
Napsal: 25 srp 2013, 12:33
od warp
Možná napálené (vyhřáté) vychylovačky, jestliže byl vadnej kondík. Možná ještě nějakej další. Asi se posunuly se na hrdle, či se mohly "prověsit" nebo deformovat teplotou. V krajní nouzi zkusit povolit a dorazit k baňce, případně doladit kroužkama.
Napsal: 26 srp 2013, 19:31
od pazout
Po víkendu jsem se do toho zase pustil a zjistil částečně zkratované vychylovací cívky,takže je dohráno.To už se asi opravit nedá,jedině by je měl někdo v šuplíku a nabídl.
