Satelitní přepínač
Napsal: 22 srp 2013, 21:43
od JirkaCZ
Zdravim, mám na parabole monoblok s jedním výstupem a doma mám dva satelitní přijímače.
Pomůže na rozdvojení signálu tahle krabička? Nebo musím vážně koupit monoblok s dvěma výstupy?
http://aukro.cz/show_item.php?item=3474129035
Děkuji za radu :)
Napsal: 22 srp 2013, 21:51
od DELONG
Tá krabička ti nepomôže. Potrebuješ TWIN LNB alebo dokúpiť ešte jeden monoblok a potom to prepínať tou krabičkou . Ale to bude určite drahšie riešenie.
Napsal: 22 srp 2013, 22:05
od JirkaCZ
Díky :) To je přesně to, co jsem nechtěl slyšet :)
Napsal: 22 srp 2013, 22:32
od Bernard
Pokud má sat. přijímač také anténní výstup RF-out, dá se z něho táhnout signál z LNB k druhému přijímači. Omezením je, že ten druhý může přijímat jen pásmo a polarizaci, kterou nastavuje ten první. Chce to udělat si přehled v programech, o které je zájem, a vyhodnotit dopad toho omezení.
Napsal: 22 srp 2013, 22:42
od JirkaCZ
jo jasně to to mají oba, vysvětli mi to nějak laicky, když teda na tom prvním bude třeba ČT1 tak na tom druhém pujde taky jen ČT1?
Napsal: 22 srp 2013, 23:06
od monterjirka
JirkaCZ píše:jo jasně to to mají oba, vysvětli mi to nějak laicky, když teda na tom prvním bude třeba ČT1 tak na tom druhém pujde taky jen ČT1?
Není podmínkou.
LNB se podle napětí přepíná na H nebo V polarizaci a přidáním frekvence 22kHz se přepíná na horní pásmo.
Takže jsou 4 základní možnosti. Kdy bude zapnuto "spodní pásmo" H, je možné přijímat ty programy, které jedou na transpondérech se stejnou polarizací a ve stejné části pásma.
Napsal: 22 srp 2013, 23:09
od Bernard
Když mrkneš na wikipedii, v odstavci universal LNB najdeš tabulku, jak se LNB ovládá napájecím napětím (13V=vert., 18V=hor.) a tónem (0kHz=9,75 GHz osc., 22kHz=10,6 GHz osc.). Takže první sat. přijímač může nastavit jednu z dvou polarizací a jednu z dvou frekvencí lokálního oscilátoru, ktará určuje přiímané pásmo 10.70-11.70 GHz nebo 11.70-12.75 GHz. Jsou tedy čtyři kombinace v nastavení LNB, a druhý přijímač může chytat všechny ty kanály, které vyhoví té nastavené kombinaci.
:) Tak jsme se shodli.
Napsal: 22 srp 2013, 23:42
od workhard
Dříve či později stejně dojde ke konfliktu. Pořiď TWIN LNB.
Napsal: 23 srp 2013, 14:10
od JirkaCZ
jo asi koupím od Inverta něco, akorád se mi nechce lézt nahoru, parabola na fasádě 10 metru vysoko a já tam na žebříku budu tancovat... krásná představa :D právě díky tomu jsem to chtěl vyřešit nějak jinak ale když to nejde tak to budu muset překousnout :)
ještě když sme u toho abych nezakládal nové téma.
vloni v létě sem koupil kartu Skylink Irdeto za nějakých 2 tisíce korun, že se bude někdy v budoucnu hodit a tak sem ji dal do šuplíku, ve středu sem ji vybalil a vložil do přijímače který sem koupil Ferguson Arive 150 Combo, no a jediné co funguje jsou české a slovenské stanice a to ještě ke všemu bez HD verzí, myslím že tam bude něco špatně.
Napsal: 23 srp 2013, 14:40
od KUBO
Ak je to čisto nová karta, tak ju musíš zaregistrovať.
https://registrace.skylink.cz/cms_eshop ... w_customer
Napsal: 23 srp 2013, 18:57
od warp
Pro JirkaCZ: Jak již píše "monterjirka", tak je to v podstatě tak. Jak dále píšeš tak na SKYLINKu se vysílá hlavně v horním pásmu (22kHz) družice Astra 23.5E, takže jde o současné provozování V a H polarizovaných programů na jednotlivých MUXech (vždy vzhledem k vyššímu napětí převládne H). Pokud to takto vyhovuje, nech to zatím, jinak holt nové TWIN (příp. QUAD) LNB
