Jaká žárovka?
Napsal: 22 srp 2013, 21:44
od varok
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat. Mám v garáži takové to světlo na asi halogenovou žárovku, takovou tu skleněnou trubičku. http://www.hadex.cz/t252-reflektor-vana ... ryti-ip44/
Mám tam klasickou žárovku, kterou jsem koupil v OBI. Zkoušel jsem více typů, ale všechny svítí jako klasická žárovka spíše žlutě. Viděl jsem však, že bývají i tyhle světla a svítí krásným bílým světlem, jako bývají výbojky. Nevíte prosím někdo, co v tom bývá za žárovky? Viděl jsem to u jednoho baráku, kde je bilboard s reklamou a přes noc to tam svítí. Do garáže by se mi líbilo spíše to bílé světlo na stříkání apod.
Napsal: 22 srp 2013, 23:06
od PotPalo
http://www.hadex.cz/venkovni-svitidla-vany/ - pozri tie s LED, tie svietia studenym bielym svetlom, klasicke halogenky nie.
Napsal: 23 srp 2013, 00:04
od Honza_dy
Na ledky se vy... Pokud máš v garáži opravdu halogenovou vanu 500W, tak si kup úspornou náhradu žárovky s paticí R7s se studeným světlem třeba takovou. Teplota světla 4000- 6500K.
Mám s nimi osobní zkušenost, desetinová spotřeba,srovnatelná svítivost a oproti halogenové žárovce nesrovnatelně vyšší životnost.
Třeba Kanlux Balta 24W mě velmi mile překvapila, ale nevím jestli se dělají i ve studené barvě, já měl 2700K.
Napsal: 23 srp 2013, 08:03
od jova1
varok píše:...Viděl jsem však, že bývají i tyhle světla a svítí krásným bílým světlem, jako bývají výbojky. Nevíte prosím někdo, co v tom bývá za žárovky? ...
A není tam spíše tohle: http://www.massive-lights.cz/halogenido ... 24-p-1079/
Napsal: 23 srp 2013, 13:06
od Jimmi2
Zářivka moc čisté spektrum nemá, takže na stříkání bych to nepoužíval.
Ta vana osvětlující bilbord bude určitě výbojka, s halogenkou by se to prodražilo. Ale ani ta nemá úplně vhodné spektrum.
Ve fotografii (podobný problém se spektrem) se vždycky používaly přežhavené žárovky, ať už obyčejné, nebo halogenové. Problém byl tím pádem s životností.
Takže asi nezbyde než se poohlédnout po nějakém profesionálním řešení, třeba filmařském, tiskařském.... ale to by mohlo být dost drahé.
Ovšem běžná kvalitní halogenka mi přijde jako nejlepší kompromis.
Anebo vsadit na moderní LED osvětlení, které začíná mít velmi přirozenou barvu světla. Ovšem pořizovací náklady jsou větší.
Napsal: 23 srp 2013, 20:37
od varok
Já mám v garáži právě tu menší verzi na žárovky do 150W, takže ta z odkazu myslím od Jova, tk to by šlo. U toho baráku jsou právě tři asi 2m od zdi kde je velký bilboard a svítí to docela hodně, takže LED diody i když jsou dnes hodně výkonné nevím. Ale i to je možné. Možná to vypadá jako jsem dal v odkazu s halogenovou žárovkou, ale je to možná s výbojkou. Ani jsem nevěděl, že se daj koupit ty halogelové žárovky s bílým světlem, zatím jsem všude narazil jen s tímžlutým. To je ale na nějaké takové prácepro mě nevhodné, prostě ta žlutá barva není ono. LED světla jsou dnes dost výkonné, ale taky dost drahé, banku jsem nevykradl.
Kamarád má v garáži kousek odeměvýbojku sbílým světle 250W, takové to klasické pštrosí vajco, ale jen jednu. Zkoušel jsm 125W, ale ta svítí málo. zkusím se poptat na tu halogenku s bílým světlem. Všem děkuji za rady.
Napsal: 23 srp 2013, 22:01
od Jimmi2
No to co poslal Jova právě není žárovka, ale výbojka. A to jen tak do vany od žárovky nedáš - musíš pořídit celé svítidlo.
Je mi docela divné, že halogenové světlo považuješ za žluté. Nemáš tam náhodou podpětí? Nebo není ta žárovka už těsně před smrtí? Potom totiž svítí méně (má větší odpor vlákna) a tím pádem i žlutě.
Ta výbojka má zdánlivě ostře bílé světlo, ale jestli to není nějak korigované, může být spektrum nespojité. A to se na práci s barvami může vymstít.
Napsal: 24 srp 2013, 05:06
od varok
Aha, takže nic, myslel jsem, že bych to strčil do stávajícího sětla a paráda.
Podpětítařm neám, alespoň myslím. No žluté světlo prostě považuji prostě jako u klasické žárovky alespoň mě to takhle svítí.
Napsal: 30 srp 2013, 02:12
od Jimmi2
Tak jedině novou žárovku.
Napsal: 31 srp 2013, 11:57
od varok
Psal jsem, že jsem zkoušel íce značek a všechny svítí nažloutlým světlem, ale chtěl jsem zkusit bílé světlo.
Ptal jsem se okolí na tu bílou výbojku a nikde ji nemají.
Napsal: 07 pro 2013, 18:56
od Duvsan
Čo tak skúsiť klasické úsporky s teplotou farby 4200K? Tedy ak ti nie je problém natiahnuť trochu kábla. Objímky sú za drobné.
Napsal: 07 lis 2014, 21:49
od ZdenekHQ
Přesunuto
Napsal: 08 lis 2014, 15:42
od Duvsan
Prečítal som si celé vlákno. Predchádzajúci príspevok ignorujte. Ale nikto nereagoval, tak je to zrejme jedno.
