Subwoofer SENCOR SCS WA1001, nefunkčny
Napsal: 23 srp 2013, 12:04
od sarkan80
Dobry den,kamoš mi doniesol tento subwoofer SENCOR SCS WA1001,že vraj opačne ho 2x napojili.Prvy krat vymenili pojistku, ledka na subwoferi svietila a druhy krat po vymene pojistky už ani nezasvietila.Premeriaval som všetky diody aj tranzistory. No všetko vyzera v poriadku.Chcel by som sa spytat nemohlo tam odist TL494CN a JRC 4558 a schemu na to neviem najst,dakujem.
Napsal: 23 srp 2013, 13:08
od Michal22
Určitě mohly odejít oba, ale spíš bych se podíval na vstup +12V, za pojistkou bývá antiparalelní dioda jako ochrana před přepólováním. A jak tak čtu že tam kamarád po prvním přepólování měnil pojistku, tak tam možná dal hřebík a má někde poblíž pojistky nebo diody uhořelý plošňák...
od Pikofarad
Zkontroluj plošný spoj,jestli není přepálený.Obvykle dává výrobce do napájení ochrannou diodu,ta to při přepolování odnese.Nevím jak Sencor,co tam dali za čudo
hodil by se obrázek ať se pokocháme těmi 400W
Napsal: 23 srp 2013, 14:20
od sarkan80
Diody som všetke premeral,Plošak nie je opaleny,akurat kde je poistka tak ploška sa odlepuje,ale spoj to ma zatial dobry.A pojistka je tam dobra 10A.Otazka je či ma vplyv TL 494CN,alebo JRC 4558 ak su vadne,že sa nerozsvieti ani ta kontrolka- ledka prednom paneli.
Napsal: 23 srp 2013, 14:28
od ZVUK2000
Dává měnič symetrické napětí?
Napsal: 23 srp 2013, 15:49
od Michal22
Ono měření polovodičů za studena nemusí odhalit chybu.
4558 je dovjitý operák, ten bude asi použitý v propusti, ten bych spíš vyloučil.
TL494 bude řídit měnič, ten by to samozřejmě mohl způsobit. Na jeho vývodu 12 musí být napětí (tady asi 12V), na vývodech 8 a 11 by měly být pulzy.
Ten měnič by nemusel být zas tak složitý, zkus jej obkreslit.
Napsal: 24 srp 2013, 16:11
od sarkan80
no na tom TL 494CN som nameral na 11 vyvode 12v,ale na 12 vyvode nič, tak teraz neviem či je vadne toTL alebo skusit vymenit tu diodu za pojistkou.
Napsal: 06 zář 2013, 21:50
od sarkan80
Po vymene TL494CN stale subwoofer stale nefunkčny
Napsal: 07 zář 2013, 10:19
od arambula
Dej sem alespoň fotku desky z obou stran...
Napsal: 11 zář 2013, 15:51
od sarkan80
Tu je fotka z toho subwooferu .Na vstupe a na TL som nameral tych 12v,ale na tych 4 diodach len 1v a na vystupe tiež len 1v.A tranzistory som premeriaval v zapojenom stave a to len obyčajnym multimetrom .
Napsal: 11 zář 2013, 15:55
od ZVUK2000
Nejsou v měniči FET tranzist.? To multimetrem nezměříš!
Napsal: 11 zář 2013, 16:00
od sarkan80
Ano su tam na druhej strane po krajoch 2 velke a dve menšie tranzistory zrejme tie fet
Napsal: 11 zář 2013, 16:07
od sarkan80
velke Typ TIP36CW TIP35CW a male P55NF06
Napsal: 11 zář 2013, 17:14
od ok1hga
mám tady to samé . . .
vadné "60N06" jsou to ty co jsou u transformátoru . . .
objednej si dva
SUP70N06
2x 2SA1015
a vyměň elyty . . .
2x 1000uF/25V
2x 1000uF/35V
2x 100uF/25V
Napsal: 12 zář 2013, 12:39
od sarkan80
Diky pekne,ale treba všetky menit tie veci niekde som čital,že menili to TL a fet tranzistory.?
