zakladni deska Intel D815EEA
Napsal: 23 srp 2013, 18:48
od tygrik
Zdravim vsechny dostal sem na preinstalovani comp a v nem vyse zminovana deska ktera vykazuje zajimavou zavadu. V biosu mam nastavene aby bootovala flopina ale toto se vubec nestane bios zustane jakoby zamrzne tesne co se vykona test komponentu. veskery komponenty v biosu sou detekovane spravne. ksandy k flopine mam zapojene spravne. do biosu a prace v biosu taktez probiha bez chyby. flopina menena byla a pri pokusu o nabotovani nesystemovou disketou ani hlaska ze neni system poroste to zamrzne. pokus o flash biosu nejde protoze u teto desky po vytazeni jumperu neni screen ale mechanika neco zavadi ale skonci to tim ze zacne po chvilce jecet repracek. a tak prosim nema nekdo z vas skusenost s touto zakladni deskou? predem diky
Napsal: 23 srp 2013, 19:31
Skus odpojit vsetko nepotrebne. Hlavne CD mechaniku.
Ked boli tieto dosky nove, tak si pamatam dodavku viacerych rovnakych PC s tymito doskami od jednej "renomovanej" slovenskej firmy - mrzli pred bootovanim. Hlavne, ze ku kazdemu bol testovaci protokol, kde bolo vsetko OK (ISO riadenie kvality :D ). Nakoniec si ich pekne vsetky zobrali a po vymene CD mechanik ich vratili funkcne. Asi o dva roky vo vsetkych postupne odisli zdroje...
V normalnej krajine by takato firma skrachovala. U nas v poslednych rokoch vo velkom dodava IT pre statne organizacie...
Napsal: 23 srp 2013, 21:29
od tygrik
zdravim odpojene vse mam az na flopinu ale bohuzel je to to same
Napsal: 23 srp 2013, 21:41
A z disku alebo z CD bootuje? Ak ano, tak moze byt vadny FDD radic (super I/O).
Napsal: 24 srp 2013, 10:16
od tygrik
Zdravim z cd dvd se to taktez kousne ale taktez me napadla chyba radice ale v biosu mi to mechaniky detekuje to me prave mota hlavu. jedine ze by radic byl nacatej
Napsal: 24 srp 2013, 17:29
od Mourek
Prověřil bych ještě RAM a zkoušet opravdu pouze s grafikou a floppy. A pokud nepomůže tak asi vadný BIOS
Napsal: 27 srp 2013, 12:50
od PixelOrgy
zkousel jsi v BIOSu nahrat default nastaveni? Klidne i vytahnou baterku? Neni nekde nastavena (omylem) nejaka blbost?
Napsal: 27 srp 2013, 13:08
od Peterseal
Ak mas dobry ostatny hardware, to zanemna ze bol skusany inde, tak mozes skusit prekontrolovat napajanie juzneho mostu. Hlavne konenzatory v jeho napajani .
Dalej raz som mal podobny problem, a boli studene spoje pod konektormi na doske, ale vtedy mi to tusim nebootovalo iba z CD, floppy slo.
Ak je toto OK., tak je asi vadny BIOS.
Najlepsie by bolo mat diagnosticku kartu, ktora snima POST. Tam by si potom zistil, načom sa to sekne a mal by si jasno.
