Stránka 1 z 3
Zapojení ventilátoru 12V na 24V
Napsal: 24 srp 2013, 19:08
od marekmarku
Ahoj, mám spínaný zdroj 24V 4A a potřebuji na něj (mimo jiné) napojit PC ventilátor na 12V (max. 0.5A). Přemýšlel jsem o nějakém rezistoru. Šlo by to takto?
Napsal: 24 srp 2013, 19:17
od ZdenekHQ
Pokud ten ventilátor použiješ na chlazení toho odporu, proč ne ?
Napsal: 24 srp 2013, 19:26
od marekmarku
Jak by bylo nejlépe tedy problém řešit? Jak jste si již jistě všiml, jsem začátečník a vytvořit nějaký složitější měnič by pro mě byl problém.
Napsal: 24 srp 2013, 19:42
od lukasozzz
můžeš použit třeba stabilizátor s pevným výstupem 12V
Napsal: 24 srp 2013, 19:43
od forbidden
Ohmův zákon R=U/I. U je napětí na odporu (to, o který potřebuješ napětí na větráku srazit) a proud je proud větrákem při běžným zatížení. A pak výkonový zatížení odporu P=U*I abys jej nespálil. Dej ale radši dvojnásobný, nebo jej dej do toho proudu vzduchu jak psal Zdenek.
Napsal: 24 srp 2013, 20:00
od marekmarku
Našel jsem doma stabilizátor Tesla MA7812 (pevný stabilizátor 12V 1A). Mohl by mě někdo navést například na schéma zapojení?
Děkuji
Napsal: 24 srp 2013, 20:10
od Peterseal
Napsal: 24 srp 2013, 20:14
od serviceman
Napsal: 24 srp 2013, 20:41
od marekmarku
Moc děkuji 8-)
Napsal: 24 srp 2013, 20:46
od breta1
Na tom stabilizátoru se ti protopí stejný výkon (12x0,5=6W) jako na odporu (R=12/0,5=24 OHm) a máš to mnohem složitější než s odporem, co bys tím získal?.
Napsal: 24 srp 2013, 21:01
od marekmarku
Ten stabilizátor má pouzdro TO3 a dá se snadno upevnit na příslušný chladič. Se zahříváním počítám, ale předpokládám, že tato součástka je přímo na to dělaná, proto s ní nebude takový problém jako s odporem.
Napsal: 24 srp 2013, 21:17
od konosuke
Namísto rezistoru a tepelných ztrát co takhle žárovka 12V do série s větrákem...
Napsal: 24 srp 2013, 21:20
od marekmarku
To je docela zajímavý nápad! Pokusím se vymyslet, jak a k čemu žárovku. Rozhodně v jednoduchosti je tohle řešení bez konkurence.
Děkuji
Napsal: 24 srp 2013, 21:28
od mikollar
ziarovku by som tam nedaval, za studena ma velmi maly odpor. Po zapnuti bude na ventilatore plnych 24V
Napsal: 24 srp 2013, 21:37
od marekmarku
Přemýšlel jsem o tom, a mohl bych to udělat tak, že k ventilátoru zapojím ještě zelenou LED diodu s rezistorem. Rezistor jsem vypočítal, že by měl mít hodnotu zhruba 450-500Ohm.
Šlo by to takto vyřešit?
