Obrázky v PDF
Napsal: 26 čer 2006, 11:03
od SMITH
Pri skúšaní technologie vyroby DPS pomocou farebních lepiacích papierov som narazil na následovný problém :
Vytlačil som predlohu DPS z PDF súboru, kde je zrkodlovo otočená / vhodné pre vyrobu fotocestou /, ale pri výrobe pomocou lepiacich papierov sa predloha neobraca.
Priamo v Acrobat Readerovy nie je otočenie strany /grafiky/.Prenesenie obrazku pomocou kopirovania do obrazkového editora /infranwiev/ nieje vhodné, lebo sa predloha zhorši /skockatie/ a zmení sa aj velkosť.
Neviete ako by som obrazok otočil a nezhoršil parametre ?
Napsal: 26 čer 2006, 11:15
od Crifodo
Záleží zásadně na typu tiskárny a na obslužném programu k ní, spousta ink. tiskáren HP má běžně funkci zrcadlení (tisk na průhledné fólie).
Pro export obrázku z .pdf do bitmapy je potřeba nějaký standardní obrazový editor, který dovoluje nastavení fyzických rozměrů (Photoshop).
Irfanview detailně neznám, ale možná to tam je taky.
Napsal: 26 čer 2006, 13:26
od SMITH
Tlačiareň mám HP laserjet 1100
