Sencor SPV 4301, je mozne ku nemu pripojit ext. reproduktor?
Napsal: 26 srp 2013, 11:40
od tiktak1953
Da sa ku tomuto prehravacu pripojit neaky maly vonkajsi reprduktor zo zosikom ,aby som to nemusel mat v usiach ako teraz ,ked sedim a preberam zemiaky ,ci inu zeleninu aj niekolko dni ,po par hodim denne,kolko vydrzim.Samoze to schema bezpecne ,aby som neposkodil prehravac!Kto pojde okolo a stvi sa u mna bude vytany,nieco sa mu ujde!!!Thanks!
Napsal: 26 srp 2013, 12:05
od serviceman
Má to sluchátkový výstup, zavést jej můžeš do čehokoliv, co máš. Nějaké rádio?
Napsal: 26 srp 2013, 12:11
od DELONG
Ano dá sa použiť sluchátkový výstup. Prepoj ho s nejakým rádiom ktorý má vstup AUX alebo použi zosilovač.
( napríklad
http://www.bestbuy.com/site/Technical-Pro---5000W-2-Channel-Amplifier---Black/8967934.p?id=1218957867829&skuId=8967934
Napsal: 26 srp 2013, 12:16
od Michal22
Testoval jsem něco podobného:
http://reprosoustavy-reproduktory.heure ... e/#section, vůbec to nehraje špatně. Má to basy i výšky, docela slušný akustický výkon.
Napsal: 26 srp 2013, 14:11
od tiktak1953
To miniBuddy ako puk som uz kamosovmu kamosovi opraval,,ani som nevedel co to je,trcal z neho iba kusok kablu s konemtorom.nikdy som o takom cude nepocul zeby bolo!
Ani rozobrat sa to nedalo na polovicku .
Delong ,radio s AUX nemam,zatial nebolo nikde vyhodene !Taky zosilovac nepotrebujem,aj tak vdaka.
serviceman ,pripojenie na neake radio by potreboval vediet viac ako to urobil.Zrejme najst v radiu vstup na zosilovac, a na ten prepinat raz vstup z radia a druhykrat z prehravaca.Ak to vies presne, mozeme sa niekedy o tom pobavit.Cav.
Napsal: 26 srp 2013, 19:06
od konosuke
To bude chtít redukční propoj.kablík opatřen na jednom konci sluchátkovým kolíkem JACK 3.5mm (nebo 6.3mm pokud tam je takový) a na opačném konci dvojicí kolíků CINCH (červený=pravý kanál) no a tyto zapojíš do každého zesilovače (rádia) do vstupu AUX, tuner nebo CD, to je jedno, a hraje se. Jo leda že by zesík měl evropský přípoj DIN (5-kolík) ale těch už je málo, nicméně i taková redukce koupit se dá.
Napsal: 26 srp 2013, 20:23
od warp
Použij normální menší aktivní bedýnky co jsou k PC, a nastav na přehrávači optimání hlasitost, ať to není přebuzené.
Napsal: 26 srp 2013, 21:58
od DELONG
tiktak1953 píše:Zrejme najst v radiu vstup na zosilovac, a na ten prepinat raz vstup z radia a druhykrat z prehravaca.Ak to vies presne, mozeme sa niekedy o tom pobavit.Cav.
Ano presne tak najdeš vstup patrične ho odelíš dáš prepínač a hráš
..... len si zabudol dodať na aký typ rádia to mieniš pripojiť
..... ja to viem presne len neviem to rádio
Napsal: 26 srp 2013, 22:02
od DELONG
warp píše:Použij normální menší aktivní bedýnky co jsou k PC, a nastav na přehrávači optimání hlasitost, ať to není přebuzené.
Ak nikto bedýnky nevyhodil od PC tak to nepripojí
on ich kupovať nebude
Napsal: 26 srp 2013, 22:33
od tiktak1953
Pani vdaka,najprv toto,neviem fakt co myslite tie" aktivne bedynky od PC"
Dalsie co ste pisali neskor,vdaka vam zatial.Cav.
Delong ,ty si to presne napisal! Nesmyknem,nenajdem,nedaju mi,NEMAM! Peniaze,penize,peneži,many su to posledne ,co ma zaujima v mojom veku!
Napsal: 27 srp 2013, 06:41
od konosuke
Aktívní bedýnky k PC jsou takové které kromě repráčku mají vloženou nějakou elektroniku k zesílení signálu a regulátor hlasitosti. Vyžadují však napájení, zadarmo se nehraje.
Napsal: 27 srp 2013, 08:11
od tiktak1953
Keby ste boli napisali ze: Amplified Speaker System( reproduktori )k PC tak viem o co ide,ale aktivna dedna k PC to mi nic nehovorilo!!!!! Mam je uz pri kazdom PC .Samoze ze som ich nekupoval,porusil by som tradiciu,ale doniesol z el.odpadu dvoje tieto supravy aj opravil,tu je posledna suprava co som opr:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52973
Su tam dva konektori do prehravaca.Takze ,od dnes na nich frčím!
Velmi vam vsetkym dakujem ,ze ste mi pomohli problem TAKTO jednoducho vyriesili!Cav.
