Nejde naformatovat usb Kingston 3.0 16gb - Vyriesene
Napsal: 28 srp 2013, 21:08
od feroarn
dobry den, mam tu poskodeny usb ktory nejde naformatovat pred koncom vyhlasi chybu, jeho parametre su:
Controller: SkyMedi SK6221
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0951
PID: 168E
Manufacturer: Kingston
Product: DT Rubber 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DT Rubber 3.0
Query Product Revision: 1.01
Physical Disk Capacity: 15720251392 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: JC6E-SADF
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Max. Power: 400 mA
ContMeas ID: 81D2-01-00
nevie niekto najst utilitu na low level format pre toto VID a PID dakujem za kazdu radu
Napsal: 28 srp 2013, 21:22
od procesor
Napsal: 28 srp 2013, 21:36
To nepomoze. Treba nieco priamo na tento radic. Mozno toto, ale treba sa naucit po cinsky:
http://www.upan.cc/tools/mass/Skymedi/2 ... 06.08.html
Napsal: 28 srp 2013, 23:04
od feroarn
dakujem za rady, tak ten HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool nepomohol, a ten cinsky program som stiahol ale pri spuisteny vyhodi sa okno s hlasenim:
spustenie tejto aplikacie sa nezdarilo,pretoze konfiguracia aplikacie nie je spravna. tieto prioblemy sa daju pravdepodobne vyriesit opakovanou instalaciou aplikacie
Skusal som aj viackrat naistalovat nepomohlo
Napsal: 29 srp 2013, 08:51
od serviceman
Tady a
tady najdeš pomoc.
Napsal: 29 srp 2013, 08:59
od PixelOrgy
kdyz jsi instaloval ten cinskej recovery tool, zmenil jsi nazev adresare na neco, co obsahuje jen normal aciii znaky? vychozi adresar obsahuje cinstinu. Jinak RecoveryTool.exe me funguje.
Napsal: 29 srp 2013, 15:51
od ohryzek36
Jestli se ten čínský program odmítá spustit na normálním systému, tak bude problém s jeho lokalizací - hodně těchto programů je napsaných přímo v čínštině a mají i v tomto jazyku uspořádané různé interní komponenty, soubory a tak, takže se na počítači se západní verzí windowsů nespustí korektně.
Proto je potřeba přepnout jazykové nastavení systému, to je w windows XP v nabídce "Ovládací Panely -> Místní a jazykové nastavení -> Upřesnit -> Jazyk pro program nepodporující kód Unicode" a tam zadat čínštinu (tipuju, že verzi pro ČLR).
To by snad mohlo tento problém vyřešit - sám mám poslední týden přeplé PC na japonskou lokalizaci ze stených důvodů
Napsal: 29 srp 2013, 15:54
od PixelOrgy
na win7 funguje v pohode v UTF-8.
Napsal: 29 srp 2013, 21:21
od feroarn
dobry den, skusil som to na win 7 a uz to ide ale nevyiem sa orientovat v tom programe je tam 6 poloziek vsetky som stlacil nic sa nedje usb stale nejde
Napsal: 30 srp 2013, 17:06
od Mira_A
Zkus ho formátovat na jinou velikost. Číňani jsou hold mistři podvodů.
Mnohdy mají paměti menší kapacitu a je to nahnáno různýma kompresníma metodama.
Já si např. nedávno koupil Čínský solární prej PWM , co samozřejmě PWM měnič není.
Ještě tam hned odešel mosfet tranzistor. Hold se to nevyplatí reklamovat i když to mám z českého internetového obchodu.
Když se podívám poštovné abych to zaslal k reklamaci , tak se radši smířím z faktem , že si pořídím něco jiného.
Napsal: 30 srp 2013, 17:29
Je to znackove - Kingston.
Napsal: 31 srp 2013, 12:19
od feroarn
tak problem je vyrieseny, velmi pekne dakujem členovi Mira_A ktory mi poslal tip na
http://www.poradte.cz/pocitace-a-prislu ... tovat.html
a program windowsenabler
vdaka ktoremu som odobral odiel,co normalne nejde a nanovo naformatoval a usb funguje, este raz dakujem vsetkym
Napsal: 31 srp 2013, 12:36
od serviceman
Bylo by hezké vědět, proč ten oddíl nebyl vidět, jestli byl skrytý, jak byl formátovaný atd. Ale to ty teď taky asi neviš?
Napsal: 31 srp 2013, 13:22
od Mira_A
serviceman píše:Bylo by hezké vědět, proč ten oddíl nebyl vidět, jestli byl skrytý, jak byl formátovaný atd. Ale to ty teď taky asi neviš?
Mě se stalo , že jsem k uložení linux distribuce použil physdiskwrite a nějakou distribuci (to už nepamatuju). Pak jsem přes to nahrál jinou menší distribuci jiného linuxu a ono to nešlo odstranit ani nějak rozumě formátovat. Myslím , že se dalo naformátovat jen to menší místo po druhé distribuci. Už si přesně nepamatuju co s tím přesně bylo , ale taky se to tvářilo jako částečně poškozené médium.
Ty flash mají v prvních pár kilobajtech nahrány nějaké udaje (zavaděč) o tom jak jsou velké a další informace. Jak se to sprasí , tak to nemusí pak dobře chodit. Jediná možnost je buď nějaký linux co to svede nebo použít tu utilitu windowsenabler , která dovolí odstranit oddíl čemuž Windows brání.
Napsal: 31 srp 2013, 15:50
od feroarn
no ten usb pravdepodobne poskodil tak ze bola vykonavae formatovanie ale v satelitnom prijmaci a kym neprebehlo cele tak ten usb bol vytiahnuty.A usb bolo vydiet ale vzdy pri konci formatovania vyhlasilo chybu a nie a nie ist dalej
