Zdroj 0-30V 2mA-3A ( probíraný už mnohokrát )
Napsal: 30 srp 2013, 18:46
od Kurrur
Dobrý den,
Tento zdroj už byl nespočetně krát probíraný, předem se omlouvám, že toto téma znovu tady dávám. Dostavil jsem tento zdroj ovšem jak jej připojím začne mi stoupat napětí od nuly do maxima na potenciometry nereaguje, tranzistory i diody jsem proměřil a vše se zdá být v pořádku, nevíte čím to může být ? Děkuji za každou radu :-)
Nepostavil jsem originální verzi ale verzi :
http://rumunsko.mypage.cz/menu/ostatni- ... ci-zdroj-0
Tato verze je doplněná o stabilizátor 9V a zenerovu diodu 18V
Tranzistor Q2(2N2219) jsem nahradil za BD139
a místo výkonového tranzistoru Q4(2N3055) jsem osadil českým KD503.
Napsal: 30 srp 2013, 18:51
od Michal22
Hlavně si napřed zkontroluj správné osazení součástek. Taková dioda D9, pokud by byla zapájená naopak, by tohle klidně mohla způsobit...
Nejlépe sem dej fotku desky i ze strany součástek, i ze strany pájení.
Napsal: 30 srp 2013, 18:54
od serviceman
U toho původního zapojení je dost podrobný popis a také rady co dělat, když to nechodí...
Napsal: 30 srp 2013, 19:20
od Kurrur
Bohužel jsem nenašel podobnou či stejnou chybu, takže vůbec nevím čím to může být proto jsem se obrátil na tohle fórum :wink:
Zde jsou fotky při 300kB velikosti nejsou dobře čitelné proto zde dávám link:
http://uloz.to/xEpJk6Yt/zdroj-zip
Napsal: 30 srp 2013, 20:37
od PavelFF
Máš dobře zapojený Q2? Placatý tranzistor nemívá bázi uprostřed, jako mívá ten kulatý.
Napsal: 30 srp 2013, 20:45
od Kurrur
Jo jo mám díval jsem se na datasheet kde má b,e,c BD 139, proměřoval jsem i poťáky jeslti nejsou špatné, ale nejsou vůbec nechápu tu chybu čím by to mohlo být :?
Napsal: 30 srp 2013, 21:59
od PavelFF
No zjevně tam máš někde chybu. Pokud na ni nepřijdeš vizuální kontrolou, tak musíš začít měřit napětí.
Udělal bys dobře, kdybys změřil napětí ve všech bodech, zakreslil to do schématu a dal to sem.
Nezmiňuješ se, žes kontroloval operáky. Kontroloval? Popřeházel? Chová se to stejně?
Napsal: 30 srp 2013, 22:06
od Kurrur
Kontrolovat jsem je kontroloval, chovají se tak jak by měly, ještě je zkusím popřeházet jak říkáš ;) Díky za tip :)
Napsal: 30 srp 2013, 22:32
od Kurrur
No tak nic, popřehazoval jsem je všemi možnými způsoby a nic pořád stejná chyba :?
Napsal: 30 srp 2013, 22:38
od PavelFF
Tož pěkně oměř napětí aspoň na každém operáku (napájení, vstupy +,-, výstup) a na každém tranzistoru.
Na zkraty cínem na desce ses zblízka a proti světlu díval?
Napsal: 30 srp 2013, 22:51
od Kurrur
Zítra to proměřím a dám tady tabulku, zkraty kotroluju pod lupou a žádný jsem neobjevil. Zkusím ještě vyměnit tu BD 139.
Napsal: 30 srp 2013, 23:02
od PavelFF
Když zkratuješ na chvíli C-E Q1, tak musí být na výstupu zdroje nula voltů?
Jestli ne, tak máš blbě ten konec - nejspíš špatně zapojený Q2.
Napsal: 30 srp 2013, 23:07
od Kurrur
Vyzkouším zítra :), popřípadě Q2 vyměním za KF508 snad nebude vadit že KF508 má Ic=500mA a 2N2219 má Ic=800mA
Napsal: 31 srp 2013, 08:35
od taz
Kurrur píše:Jo jo mám díval jsem se na datasheet kde má b,e,c BD 139, proměřoval jsem i poťáky jeslti nejsou špatné, ale nejsou vůbec nechápu tu chybu čím by to mohlo být :?
BD 139 má při pohledu na text a vývody dolů E C B
Napsal: 31 srp 2013, 08:56
taz píše:BD 139 má při pohledu na text a vývody dolů E C B
Už jsem se potkal s "bédéčkem", který to mělo obráceně - pravděpodobně obrácenej čip, takže při pohledu na potisk byl sice kolektor na zadní plošce a na prostřední noze, ale emitor s bází byly prohozený - báze nalevo, emitor napravo. Nekoupil jsem ho, šlo o "trofejní" kus vymontovaanej z čehosi rozebíranýho. A taky jsem na tuhle motanici přišel až když mi s ním odmítalo jedno zařízení fungovat...
