Proč slyším na 863.53125MHz zvuk "Prima LOVE"?
Napsal: 31 srp 2013, 22:23
od Artaban001
Zdarec, tak zkouším svůj scanner, co jsem koupil v Holicích a zrovna na frekvenci 863,53125 po celým baráku chytám zvuk - teď momentálně "Prima love", včera to bylo ČT2 a Barrandov. Zvuk je oproti mé televizi přes STB spožděn asi o 10 vteřin. později byl můj STB i o patro výš odpojen. Dokonce jsem odpojil zesilovač od antény. Příjem trval dál.. Zbýval by pak jedině televizor Sony Bravia z dekodérem satelitu (byl zrovna vypnut) a satelitní STB v dalším patře..(to, že někdo vypne TV a nechává běžet STB stále je běžný) Ale že by zářil vzduchem tak daleko? Jinak nevím, zda by prima Love někde vysílala v analogu a pokud by zářila někde kabelovka (šíří i analogový signál), byl by tam pořád stejný kanál a byla by taky slyšet obrazová frekvence - ta nikde není.
Napsal: 31 srp 2013, 22:37
od tomasjedno
Neposílá to ten nevypnutý STB do anténního výstupu?
Napsal: 31 srp 2013, 22:40
od Artaban001
Set-top boxům pro pozemní příjem jsem odpojil anténní zesilovač - vytáhl jsem zdroj ze zásuvky, takže nemohly nic přijímat. I přes to se na přijmu na skeneru nic nezměnilo - zvuk byl vesele dál..
Příjem satelitu a příjem pozemní DVB-t jsou dvě samostatný okruhy a ještě dost daleko od sebe.
Napsal: 31 srp 2013, 23:03
od Hill
Podle toho, že na stejné frekvenci máš signál různých programů, bych řekl, že někdo ze sousedů má analogově rozvedený signál z modulátoru satelitu a výstup má nastavený (poněkud nepřesně) na K36 a ty chytáš druhou harmonickou.
Jak si soused přepíná programy, slyšíš pokaždé něco jiného.
Napsal: 31 srp 2013, 23:09
od monterjirka
Na té frekvenci by to mohl být i vysílač pro bezdrátová sluchátka, myslím, že někde na 800 MHz mají přidělené nějaké frekvence
Odpojit anténu ze skeneru, dát tam jen kousek drátu, zkracovat a hledat kde je signál nejsilnější, odkud jde...
Napsal: 01 zář 2013, 00:00
od Artaban001
Mám na skeneru jen tu gumovku, co k tomu byla originál. Kdyby to byla nějaká harmonická, musel by si nějaký soused pouštět do TV snad nějaký malý vysílač. Protože nejbližší soused je 100m ode mně. Já zas neříkám, že přijímač toho skeneru je bůh ví jak kvalitní (Trident trx-100XLT), ale spíš mě přijde dost málo citlivý.. tak to bych se spíš přikláněl k těm bezdrátovým sluchátkám.. Ale že by jely 24 hodin v kuse?
Dodatek:
Pearl Harbor právě skončil - Něco málo po půlnoci - a vysílání zmizelo.. Pokud by existovaly na bázi bezdrátových sluchátek reproduktory, pak by to bylo nejpravděpodobnější vysvětlení, že by je někdo v okolí tady provozoval..
Napsal: 01 zář 2013, 12:59
Bezdrotove reproduktory existuju - videl som to k nejakemu LCD TV Samsung - bol to tusim subwoofer alebo zadne reproduktory. Stacilo zapojit do zasuvky a nemusel sa tahat kabel cez celu miestnost.
Napsal: 01 zář 2013, 13:51
od monterjirka
Artaban001 píše:Mám na skeneru jen tu gumovku, co k tomu byla originál. ...(Trident trx-100XLT)...
Ten mám doma.
- pomocí Func + ATT zapneš útlumový článek, na vyhledávání se to někdy hodí
- ta anténa je na BNC konektor, to je to nejjednodušší ji sundat a nahradit 2 - 3 cm drátku (jen ten střed, stínění neřešit)
Jde jen o zvědavost, nebo ti ten signál nějak vadí?
Chce to "předpotopní" bezdrátová telefon nebo mobil, trochu popoladit níž,...
Napsal: 01 zář 2013, 16:40
od Artaban001
Zkusím, až se to vysílání zase objeví.. Původně jsem myslel, že to tam vysílá 24 hodin, protože,kdykoliv jsem to zkusil naladit, bylo to tam.. Mě osobně to "vysílání" nevadí. Jen čirá zvědavost. Já ten skener zatím "osahávám", abych věděl, jak se chová a hlavně se s ním nenásilně seznamuju.. Ten Attenuátor už jsem měl možnost otestovat.. A taky jsem z hrůzou zjistil, jak dokáže rušit LCD televizor v pásmu 148MHz, ale to už je na jinou debatu.. A vůbec. Nějaký poznatky ohledně provozování by se hodily. Zatím jsem byl úspěšný v AIR pásmu. Taky se chci dokopat k tomu, že si postavím programovací kabel (podobný systém, jako má ICOM). Obslužný software jsem si už obstaral..
