Smazat
Napsal: 31 srp 2013, 22:50
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 31 srp 2013, 23:05
od monterjirka
TechniXHACKer píše:...Nebo je možné to i vyřešit kondenzátorem třeba nějakých 4,7uF ?
Piezo reproduktor je v podstatě kondenzátor s kapacitou řádově v desítkách nF.
Pokud ti jde o nějaké zatížení výstupu zesilovače, tak kondenzátor na výstup asi ne.
Některé zesilovače mají na výstupu kondenzátor, tam by bbylo dobře dát paralelně k piezo reproduktoru odpor, klidně 100 Ohmů i víc, aby nemusel být na velký výkon. (pokud tam bude "uzavřen obvod pro DC proud přes další repráky, tak to neřeš)
Výhybka - piezo nepotřebuje oddělit nižší frekvence, takže pokud nepotřebuješ nějakou velkou strmost, zkus to bez ní
Napsal: 02 zář 2013, 07:47
od ZVUK2000
Není piezo jako piezo. U reprobeden s výkonem cca nad 100W má piezo zabudovaný trafíčko. Pak se dává kondík do serie s kapacitou řádově jednotky µF a většinou ještě v serii odpor do 100Ω.
