Elektrocentrála Slavia.
Napsal: 02 zář 2013, 17:31
od TAKJAN
Tento výtvor mám před barákem (ačkoliv jsem ho nechtěl ani vidět). Štítkové údaje rozvaděče Mez Postřelmov Typ RZ 006/055T, 400V/43A. Generátor Končar, 3GB 160 LL2, 32 kVA, regulátor uvnitř svorkovnice, EXT 40V. Motor vzduchem chlazený diesel Slavia. Po startu se musí dát plný plyn pro 48Hz !!, napětí je jen 208V jednofázové. Už to je trochu divoké. Po cca dvou hodinách zatížení přestane dávat výkon, úplně. Neznáte někdo tento vehikl?
Napsal: 02 zář 2013, 19:51
od Sandal
Třeba pomůže schéma.
Napsal: 02 zář 2013, 20:46
od TAKJAN
Díky. Ale ten vehikl je zapojen trochu jinak. Má proudový chránič, jinak je to hodně starý, jističe IJV. To je ale jedno. Ale ty dvě možnosti alternátoru-je to GB, ale regulátor je zapojen jinak, je tam taky hafo kondenzátorů. Navíc potenciometr na panelu je úplně odpojen. Kdoví, co se s tím kdy provádělo. Provozuje se jich víc, údajně všechny stejně. Jakási firma, co dělá pro dráhy. Kolejnice ap. Jestli z toho napájí Triodynu?
