LCD SANYO, chassis 17MB22
Napsal: 02 zář 2013, 21:29
od camelopardal
zdavym dobre lidi, chcem sa opytat, nemate niekto skusenosti s touto doskou u TV.? obraz je tmavy, ako keby bolo malo kontrastu/ tak na polovicu/ i ked vsetko je na plno jas aj kontrast. trubice svietia vsetky/12ks/, kondenzatoty nafucane v zdroji neboli ale aj tak som povimienal. Na osciloskope je zdroj troska zvlneny pri zapnutom tv, tak ako aj s povodnymi kondenzatormi. tak uz neviem kde hladat problem. ak niekto mal podobnu skusenost? dakujem
http://www.avelmak.sk/img_items/4/43/431/43138.jpg
Napsal: 03 zář 2013, 12:37
od xxxe
Co tam máš za panel?Není tam Samsung? LTA320WT ... ?A nemá obraz duchy při rychlém pohybu?
Napsal: 03 zář 2013, 15:16
od camelopardal
presne ten typ tam je. co to znaci? uz som prehrial aj teplovzdusnou vsetky švaby na t-come ci ako sa to naziva
, ale stále to iste. Duchov ani nema, ale skorej, ak je daka tabulka zobrazena, tak tie okraje maju take polotiene. Pri filme to nebadat.
Napsal: 03 zář 2013, 15:26
od camelopardal
este skusim rychlu scenu bo nie som si isty s tymi duchmi. dufam ze nebudem musiet ten tv roztlacat dolu kopcom aby chitil
Napsal: 03 zář 2013, 16:49
od xxxe
Vada panelu,dá se to opravit ale dá to dost práce a je to celkem piplačka.
Napsal: 03 zář 2013, 18:21
od camelopardal
myslis niekde vadne spoje na rozhrany plosaku a vodivich pasikov?
Napsal: 03 zář 2013, 18:22
od xxxe
Ne,je to přímo ve skle.
Napsal: 03 zář 2013, 18:28
od camelopardal
fuuu a tam ako co ma byt? to sklo sa da rozobrat?
Napsal: 03 zář 2013, 19:11
od camelopardal
podla mna je to daka blbost...
Napsal: 03 zář 2013, 20:31
od xxxe
No když to je nějaká blbost tak si to oprav!
Napsal: 03 zář 2013, 21:34
od camelopardal
DOHODNUTE
Napsal: 03 zář 2013, 22:03
od camelopardal
i tak diky za ochotu
