Zhanam opravu jacku na in-ear sluchatkach (Brno)
Napsal: 04 zář 2013, 14:24
od c0rm4c
Zhanam nekoho kto opravi jack in-ear sluchatkach.
http://www.sluchatka.net/klipsch-image-s2/
asi vadny jack lebo pocujem napr len bubny bez spevu.
Idealne nekdo z Brna.
Napsal: 04 zář 2013, 19:52
od Artaban001
Asi střední vodič.. Ty si na to netroufáš?
Pro zajímavost vyzkoušej ještě v jednom přístroji, nebo ohmicky (2X16R, nebo 2X24R, nebo 2X32R), ať vyloučíš závadu kterou způsobuje vymačkaný JACK konektor uvnitř přístroje.. Střední vývod je ta nejvyšší a největší ploška, když držíš JACK špičkou dolů.. Proti ni měř ty zbývající..
Napsal: 04 zář 2013, 23:14
od Michal22
Napíšu to k tomuto tématu (abych nevytvářel podobné)- donesl mi kolega od bráchy sluchátka Nokia WH-500, přestalo mu napřed fungovat jedno a následně i druhé. Diagnostika byla rychlá (viditelně zlomený kabel u konektoru). Koupil jsem Jack 3,5 mm, 4 pólový, pro pájení. Jack jsem vyměnil, sluchátka oměřil- dle ohmetru v pořádku, potom jsem je připojil do Nokie C7-00. A krpa- hrálo jen levé. Tak jsem znovu měřil, pořád vše OK. Nakonec jsem vzal normální pravítko a zjistil jsem, že nový Jack je asi o 1,5mm delší!
Potom už stačilo jen konektor z telefonu povytáhnout a hledat pozici, ve které hrály obě strany Ano, našel jsem, ale zase nešel integrovaný mikrofon.
Ptám se- existují trochu rozumné Jacky 3,5mm v délce, která odpovídá originálu?
Kdysi jsem kupoval na opravy sluchátek nejlevnější Jacky 3,5mm, potom jsem je ještě dopilovával na průměru malým pilníkem. Ale tam se jednalo o desetiny, navíc na průměru. 1,5mm délky pilníkem neuberu :(
Napsal: 05 zář 2013, 16:00
od Artaban001
když potřebuji něco z JACK konektorem, koupím dostatečně dlouhou propojku a střihnu ji na polovinu. Standartní pájecí koncovky se totiž běžně rozosí a takový konektor rychle zničí zdířku. Poučil jsem se z doby walkmanů, když po přepájení koncovky šla do háje zásuvka..
A kupovat verze koncovek dražší, než vlastní přístroj se mi nechce. Raději zahodím ty sluchátka a koupím nový.. Zatím se mé oblíbené stále vyrábí a cena je do 300Kč.
