MKO s obvodem 555
Napsal: 04 zář 2013, 19:37
od Superpavel
Čau. Mám na kontaktním poli zapojenej obvod 555 jako MKO. Délku výstupního impulzu mám nastavenou na jednu minutu. Funguje to jak má ale když třeba cvaknu trafopájkou nebo sepne (rozepne) přímotop tak se obvod spustí sám. Co se s tím dá dělat aby to byl použitelnej časovej spínač.
Napsal: 04 zář 2013, 20:57
od monterjirka
Jako první bych zkusil ošetřit napájení - zablokovat přívody blízkou pouzdra IO kondenzátory. Jak máš udělané vstupy, nemáš tam nějaký dlouhý přívod?
Napsal: 04 zář 2013, 21:10
od Superpavel
V napájecích lištách mám zapojený kondík 100 uF a přímo u švába mám mezi vývody 1 a 8 keramiku 100 nF. Přívody ke zdroji mám 0.5 m. Tet jsem zkusil proti zemi zablokovat vývod 2 (spouštění ) keramikou 0.1 uF. Trochu to pomohlo. Na přímotop už to nereaguje ale páječkou ten obvod pořád nahodím.
Napsal: 04 zář 2013, 21:14
od Eleman
Předpokládám, že vývod 5 máš zablokovaný kondenzátorem.
Napsal: 04 zář 2013, 21:40
od Superpavel
Mám.Dal jsem mezi něj a zem keramiku 150nF.
Napsal: 04 zář 2013, 21:43
od procesor
Premosti aj časovací elektrolyt 100nF keramikou.
Napsal: 04 zář 2013, 21:44
od Eleman
Tak ten obvod zkus pro zajímavost napájet z baterie, nebo akumulátoru.... a pak začneme řešit napájecí zdroj...
Napsal: 04 zář 2013, 21:58
od Antares
Ano, rozhodně blokovat jak je uvedeno. Pokud to má být ale ošetřeno tak, aby k nežádoucímu sepnutí rušením na 100% nedošlo, připojovat napájení celého MKO tlačítkem. Na výstupu MKO je potřeba zapojit relé, které má navíc 1 spínací kontakt. Tento kontakt přemostí "startovací tlačítko". Po uplynutí periody MKO relé odpadne a napájení celého MKO odpojí. Jen osobní názor, praxí ověřený...
Zdraví Antares
Napsal: 04 zář 2013, 22:33
od procesor
Schéma toho obvodu by sa hodila (najmä zapojenie okolo pinu 2), inak tu diskutujeme jalovo. Foto toho "hniezda" je tiež dôležité.
Ak je MKO "normálne" zapojené, tak spúšťanie na pine 2 má vysokú šumovú imunitu. Tá úroveň je bežne 1/3, alebo 2/3 Vcc. Pritom impedancia na vstupe 2 môže byť dostatočne malá.
Napsal: 05 zář 2013, 07:57
od ZVUK2000
Ta 555 je klasika nebo CMOS?
Napsal: 05 zář 2013, 18:04
od Superpavel
Ta 555 je bipolární. Odpojil jsem zdroj a obvod napájím z geláku. No a spouštění funguje jak má.Takže mě to spouštěj poruchy v síti.
Napsal: 10 zář 2013, 01:08
od jura80
Hlavně sem hoď schéma a fotku/fotky.
Napsal: 23 zář 2013, 10:52
od Superpavel
Tak tady je to schema a fotka toho hnízda.
Napsal: 23 zář 2013, 10:53
od Superpavel
Napsal: 23 zář 2013, 11:04
Vidím tam napájení 555 ze zdroje 5V a relé ze 12V - proč to nemáš všecko napájený stejným napětím? NE555 napájení ze 12V vydrží v pohodě a bude mít 2,5x větší odolnost proti falešnýmu spuštění. K oddělení napájení stačí jen dioda ve správným směru a za ní paralelně k napájení 555 elektrolytickej kondík aspoň 100uF/16V - pak nebude IO ovlivňovanej kolísáním napětí způsobeným spínáním cívky relé.
A navíc jak jsi to teď editoval, tak se na ty obrázky nedá dostat...
