SB live! 5.1 - pravidelně přestává jít zvuk
Napsal: 05 zář 2013, 08:31
od EL34
Zdravím,
Mám takový problém. Když normálně dám do PCI zvukovku, tak nějaký čas funguje- v řádu týdnů a potom přestane.(Zvukové zařízení PC přitom nezmizí) Ovšem, když ji vyjmu a pak zpět zasunu do slotu a zapnu PC, tak to normálně funguje. Mám jich víc a dělájí to všechny. Není to třeba tím, že mám na 12V větvi zdroje 12,5V? - to by ale spíš ukazovalo na přetíženou 5V větev. Prkno je M7VKB. Duron 1,3GHz, 655MB RAM. Ovladače zvukovky mám řádně naintalované.
Co si o tom myslíte?
Napsal: 05 zář 2013, 09:02
od serviceman
Napětím to není. Hledal bych jinde. Nemáš blbý kabel?
Napsal: 05 zář 2013, 10:02
od Zaky
Co třeba utržená nějaká kulička BGA chipsetu? Zahýbeš deskou a zas to chvíli vede. Zkus příště jen zahýbat deskou a ne úplně vyndavat. Pokud můžeš použít jiný slot, zkust to. V neposlední řadě by bylo zajímavé, jestli by to dělalo v jiném PC.
Michal
Napsal: 05 zář 2013, 12:59
od Wolfik
EL34 píše:Zdravím,
popiš přesně, jak ten výpadek probíhá, jestli to něco hlásí atd...
když po výpadku vlezeš přes services.msc (Start->Spustit->cmd->services.msc) máš uplně dole "Zvuk systému windows zapnutý"? Zkus ho restartovat
Napsal: 15 zář 2013, 03:50
od EL34
Tak jsem zkusil zasunout do jiného slotu a opět to přestalo po cca týdnu jít. Když jsem zkusil zahýbat zákl.deskou nic se nedělo. Zvukové zařízení to ukazovalo normálně SBlive! a zkoušel jsem i restartovat ten zvuk a nic nepomohlo.
Vypnul jsem to, dal kartu o slot níže a po zapnutí to normálně detekovalo nový hardware - plug and play - a po dokončení instalace hardwaru ten zvuk normálně jde.
Tu zvukovku jsem tam dal především proto, že jsem před časem nějak odpálil tu integrovanou na zákl.desce a teď to dělá takovéhle koniny.
Napsal: 15 zář 2013, 08:33
od Eleman
EL34 píše:...jsem před časem nějak odpálil tu integrovanou na zákl.desce a teď to dělá takovéhle koniny.
A jsme u jádra věci. Prostě závada je na desce. Snadno to ověříš zasunutím zvukovky do jiné dobré desky, jak už ti tady radili. Nejlépe bude desku zahodit a pořídit novou. Takovýchto se bude na SD válet dost.
Kdybys to napsal hned, mohlo to být také hned vyřešeno.
Jestli chceš vědět proč to ta deska dělá, bude to jen "akademická" debata, která pravděpodobně nikam nepovede a nic nevyřeší.
Napsal: 15 zář 2013, 17:36
Neviem si predstavit, aka HW zavada by mohla sposobit problem, ze zvukovku je normalne "vidiet", ale nehra. Skus tam vtedy nabootovat Linux z nejakeho live CD - predpokladam, ze tam zvuk pojde...
Napsal: 16 zář 2013, 10:08
od kelley
Nezapomeň tu odpálenou obnboard zvukovku zakázat v BIOSu.
