Osciloskop C1-77
Napsal: 05 zář 2013, 21:05
od zabak009
Nazdar lidi. Ja mam osciloskop C1-77 stary rusky a potreboval bych nejaky navod. Rusky neumim. Dival jsem se mu na streva protoze se me nezobrazuje na obrazovce vodorovna osa a az pripojim signal tak se zobrazi ale musim ho ruzne stelovat. Funguje nejak spatne. Potreboval bych poradit co s tim. V praci mam opravovat 3F regulator GALFONT a potrebuju osciloskop mit funkcni. Muzete mi nekdo poradit?
Napsal: 05 zář 2013, 22:35
od kovar
Napsal: 05 zář 2013, 22:42
od nobis
Napsal: 06 zář 2013, 07:23
od galjo
Vypadá to tak , že ten svetový jazyk sa budeš musieť naučiť. Alebo kupovať anglické prístroje.
Ked sa to jedná o prácu , tak firma návod na používanie zabezpečí - načo sa trápiš s tým..
Napsal: 06 zář 2013, 07:37
od BOBOBO
Může to být ždůščaja (čekající) časová základna . Obvod spuštění čeká , až bude na vstupu takový signál , který už je schopen něco namalovat na obrazovce . Na spuštění tohoto stavu bývá vlastní knoflík . Tento typ tedy neznám .
Napsal: 06 zář 2013, 08:55
od PavelFF
Kdyby mi někdo řekl, že se mám naučit rusky kvůli několika popiskům na osciloskopu nevalných parametrů, asi bych ho v lepším případě nevyslyšel.
Žabáku, pomohly by ti popisky v angličtině/češtině? Návod ti nikdo překládat nebude a jestlis doteď nepochopil funkci těch několika ovládacích prvků, tak je na vině spíš tvoje praxe s osciloskopy. Je to trochu divné, když opravuješ přístroje.
Že se zobrazuje paprsek až po přivedení signálu je dáno pravděpodobně nastavením časové základny a citlivosti. Kombinací není mnoho .
Ovládací prvky musíš mít jako na obrázku, kromě zdroje sychnchonizačního signálu - nastav páčku nahoru do polohy "Vnitřní"(označeno šipkou).
Pokud máš polohu přepínače "ABT" nahoře, mělo by to ukazovat vodorovnou čáru kdykoli i bez signálu.
V poloze "ждущ " (čekající, spouštěná) musí mít prohlížený signál úroveň aspoň jeden dva dílky, aby to fungovalo.
Pokud je to skutečně porucha, tak ti nikdo ruský servisní manuál překládat asi nebude.
Napsal: 06 zář 2013, 21:16
od zabak009
Dekuji za radu. Kdyby nekdo mel original navod a oskenoval by me ho a poslal emailem nebudu se zlobit. GOOGL me to prelozi. Ty zdroje jsem nakonec opravil i bez osciloskopu ale je to jako strilet na slepo. Bylo by mozne me poslat navod
na-dolezel.mich@seznam.cz? Diky.
Napsal: 06 zář 2013, 21:24
od zabak009
A jeste nevim na co je ten prepinac z boku osciloskopu. Ten packovy prepinac.
Napsal: 01 bře 2019, 16:10
od Achab
Zřejmě přepínač "ПЛАСТИНЫ Y ВКЛ" (destičky Y zapnuto) u zdířek na levém boku. Přepíná vertikální vychylovací destičky Y přímo na tyto zdířky.
Napsal: 01 bře 2019, 16:57
od masar
Po 6-ti letech to už asi nebude tazatele moc zajímat.
Napsal: 01 bře 2019, 17:13
od Achab
Možná to bude za dalších 6 let někdo hledat...
