WIN ME
Napsal: 09 zář 2013, 23:18
od Celeron
Nevzpomenete prosím někdo, zda Windows ME měly ještě jádro z Win 98 a zda na WIN ME šel přímej přístup na porty jako ve Win 98? U Win XP to už nešlo a nebo se to muselo hodně lámat, a stejně s tím býval problém. (Možná, že jsem problematiku ne úplně přesně pojmenoval).
Potřebuju na chvíli zprovoznit starou průmyslovou desku na ISA 8 sběrnici, která chodila pouze z WIN 95-98. HW mám komplet a funkční, zatím je na něm XP, takže jen vyměním systém disk.
Použitím WIN ME bych se chtěl vyhnout problémům s USB, Mass storage, sítí a podobnejm lahůdkám, co bohužel měly WIN 98 a win 98SE.
Díky
Napsal: 10 zář 2013, 00:00
Ano, jadro je ako Windows 9x. Takze funguju VXD drivery pre Windows 95/98 a tiez priamy pristup na porty.
Napsal: 10 zář 2013, 00:42
od Celeron
Díky, to jsem potřeboval slyšet! Ty Win ME jsou podstatně instalačně přívětivější než W98 a W98SE.
Napsal: 10 zář 2013, 00:48
od judeware
Nězmysel, Jiří.
Na flashky je oprava NUSB, např. 2.21:
http://www.winpack.org/download.php?sekce=5
Sítě a podobné lahůdky fungují "normálně". Já hlasuju pro 98SE, anžto se dá v reálném režimu DOSu 7.xx báječně přistupovat na porty např. přes debug (LPT, VGA, disk), což se může někdy hodit (neplést s přímým přístupem na porty z "programátorského" hlediska v GUI). Min. HW nároky jsou teoreticky 486/66MHz, 32MB paměti a tomu vyhoví i velice staré kusy hardwaru se značnou rezervou.
Napsal: 10 zář 2013, 08:16
NUSB je vlastne kopa vykradnutych suborov z Windows ME. Nejako to funguje, ale ked clovek nepotrebuje DOS mod (a ma novsi HW), tak je lepsie nainstalovat rovno ME.
Nie je to ziadna tragedia, ako sa siria povesti po webe (od ludi, co to nikdy nemali). Mam ME na jednom PC tak od roku 2001 a funguju doteraz, aj ked ich uz takmer nepouzivam (dal som si tam Debian).
Napsal: 10 zář 2013, 13:21
od PotPalo
S Win98SE niesu žiadne problémy. Na USB stačí najprv nainštalovať driver pre príslušný USB2.0 radič (VIA, ALI, Intel, niekedy netreba), a potom podporu flash diskov zabezpečí napr. aj toto:
http://ulozto.sk/xzkKR8V/universal-usb-mass-storage-win98-driver-zip. S LAN tiež nieje problém, Realtek8139 a doinštalovaný ovládač fungujú perfektne. Alebo staršiu 3COM, tie Win98 pozná.
Skôr je problém s WinME, niektoré staršie zvukové karty na ňom sekali zvuk, zrejme že ovládače boli len WDM, zatiaľ čo vo Win98 sa dá použiť aj WDM, aj VxD ovládač.
Pri oboch Windowsoch ale treba brať v úvahu to, že maximálne hardvérové požiadavky sú: RAM 512 MB, harddisk 120 GB. Ak je väčšia RAM alebo harddisk, treba to riešiť špeciálnou procedúrou, lebo Windows už nepracuje korektne.
Napsal: 10 zář 2013, 13:55
Ano, tie WDM drivery boli niekedy dost hrozne, ale daju sa pouzit aj VXD. Na SB AWE64 mam nainstalovany VXD driver, lebo jedine s nim funguje wavetable a tiez DOSove hry. WDM driver totiz obsadi HW adresy (napr. zvukovky) a priamy pristup potom nie je mozny. DOSove veci potom idu cez SW emulaciu Sound Blastera, ktora je dost zla.
Napsal: 10 zář 2013, 15:32
od Habesan
Ve Win ME je to 1 GB.
Viz.:
kb304943.
Napsal: 11 zář 2013, 00:26
od Celeron
Tak jsem to vyřešil šalamounsky.
Dal jsem IDE šuple a tak můžu provozovat po výměně šuplete nebo disku v šupleti cokoliv. Disků mezi 4 a 20 Gb mám hafo.
V ME mi chodí všechno co potřenuju akorát je problém, IE6 některý weby nezvládá. Divný taky je, že IDE ZIP100 chodí RD i WR, ale ukazuje se jako 130Mb 3,5" disketa a pokud dám formát, tak to taky chce formátovat na 130Mb.
Ale to mě až tak nevadí.
V 98SE jsem rozhejbal internet, nainstaloval podporu mass device tím samým, co psal pot palo. I když jde internet po LAN, tak nejde sdílení disků a tiskárny k jinýmu PC. Vem to čert, hlavně že jde na USB flash disk. A taky zvukovka Ensoniq (vlastně SoundBlaster) 1370 ani ťuk. Zkoušel jsem jinou zvukovku s čipem Creative 1373 a taky ani ťuk. Prostě drivery pro 98SE, 1370, 71, 73, ani jeden nejde. Pritom v HW profilu je nainstalovaná jako dobrá ale třeba reprák hlasitosti na liště není. Pod XP ale maká normálně. To mě štve, zvukovku jsem potřeboval v W98 na nějaký měření.
Jo a na závěr, pro ten starej HW (HW emulátor procesoru 51 řada) jsem našel instalačku disketu ale na CD jako obrazy diskety 3,5". Má to příponu *.DDI. Za boha nemužu vzpomenout, čím jsem to před cca 12 lety dělal. Nevzpomenete prosím někdo, co by to mohlo být za program na obrazy 3,5 a 5,25 diskety?
Díky
Napsal: 11 zář 2013, 01:12
od PotPalo
Na zvukovku použi tento driver:
http://ulozto.sk/xmfqX2wJ/sound-blaster-pci128-wdm-v5-12-01-zip. Je to WDM. Ak Chceš VxD driver, skús nasilu nainštalovať nejaký starší, napríklad SoundBlaster 16 cez správcu zariadení, možno pôjde (novšie zvukovky by mali vedieť to, čo vedeli tie staré).
To DDI môže byť klasický obraz diskety, skús to zapísať napríklad programom RawWrite na disketu. Tu je pre Windows:
http://www.chrysocome.net/downloads/rawwritewin-0.7.zip
Na internet skús Mozillu (posledná verzia bola 2.0.0.20), alebo Operu. Tu sa dajú nájsť staršie verzie:
http://www.oldversion.com/
Nezabudni na flash player plugin, posledná verzia bola 9, ale nejako sa dá rozchodiť aj verzia 10 (plugin pre firefox), tiež užitočné čítanie:
Ešte to zdielanie: pravý klik na ikonu na ploche "Počítače v síti", vlastnosti. Mal by si mať mimo iné "Klient siete microsoft", "Zdielanie súborov a tlačiarní v sieťach microsoft", "TCP/IP". Pracovná skupina musí mať rovnaký názov ako na PC kde sa chceš pripojiť.
Napsal: 11 zář 2013, 08:25
On ma PCI zvukovku, to ani nahodou nepojde s driverom na ISA Sound Blaster.
Ak vo Windows 98SE/ME nefunguju WDM zvukove drivery, tak sa to da opravit takto:
http://www.pcreview.co.uk/forums/wdm-no ... 15031.html
Napsal: 11 zář 2013, 15:57
od Celeron
to potpalo: Ta zvukovka stále nic, opravdu je PCI a bude to jak psal rnbw.
Na DDI jsem po dlouhým hledání našel Disk Image Wiewer. Ale snad by to měl umět i 7 ZIP. Tomu se ale pod ME moc nechce a na chytřejsích mašínách zase nemám diskety.
Něco z těch starých Mozil či Oper zkusím, IE6 se opravdu chová na některých webech podivně.
K ty síti... Samozřejmě, to co radíš jsem zkoušel několikrát a hned na začátku.
to rnbw: díky vyzkouším.
Napsal: 11 zář 2013, 18:08
od pocitujlasku
ie6 niektore weby zamerne blokuju. Co viem, tak pod XP a ie6 mi nesli stranky google, intel.
Napsal: 11 zář 2013, 21:10
Na niektore nove programy, co odmietaju fungovat v starych Windows, funguje KernelEx.
Napsal: 12 zář 2013, 12:58
od PotPalo
K tomu zvuku ma ešte napadlo: Start--->Ovladací panely--->Zvuky a multimediá. Tam niekde sa dá vybrať zariadenie pre výstup zvuku, niekedy je zvolené "žiadne".
Ja by som volil postup odinštalovania predošlých driverov, aj zmazania v správci zariadení, a potom nainštaloval ten čo som dal link. Zatial vždy fungoval na čokoľvek, čo bolo PCI a malo to nápis MODEL: CTxxxx (nejaké číslo). Teda okrem Audigy, to už nevie.
