HP LaserJet 3300 mfp problém zo skenerom
Napsal: 09 zář 2013, 23:32
Zdravím.
Táto multifunkčná tlačiareň my slúžila 13 rokov . Tlačiareň bola dosť kvalitná a stála v roku 2000 cez 30000Sk. Až teraz my začal blbnúť skener.
Závada je taká že skener asi nevie zaparkovať na miesto a motorček sa stále snaží dvôjsť na "konečnú na dorazy" . Pritom motorček vydáva zvuk ako keď preskakujú zuby na kolieskach. Trvá to asi 20 sekúnd potom sa to vypne a displej vypíše hlášku "porucha skenera" . No niekedy nevypíše nič a asi tiež po 20sek prestane "vrčať" už sa nedá ani dostať do menu na paneli ovládania. Ostane ako zamrznutá . Po vypnutí sieťovým vypínačom a znovu zapnutí začne celý proces odznovu. Po zapnutí si " odrecituje " procesor hlášky Hewlet-Pakard , na zlomok sekundy vypíše " Pripraveno" chvíľu nič a potom "vypľuje" Osvecování zahřívání " a na to vozík posunie opačným smerom ku sklu a rozsvieti sa CCFL trubica. Potom čaká asi 15sekúnd , vozík sa stiahne troška dnu a následne von a zas dnu ale to už na doraz a začnú vrčať kolieska. Po vypnutí a zapnutí sieti celý proces sa opakuje.
Mal som demontovaný zdroj premeral som všetky elektrolyty na ESR a aj kapacitu. Všetky boli OK ako nové. Napätia sedia všetky. Vybral som všetky riadiace dosky ale nič podozrivé som nenašiel. Tlačiareň tlačí bez problémov. V servisnom manuáli som sa dočítal že skener sa mení za druhý nakoľko sa ho nedoporučuje rozoberať a to kvôli čistote.
Napriek tomu som rozobral aj skener. Rozobral som dosku na ktorej je osadený CCD čip a za ním je doska invertora pre CCFL trubicu. Preletoval som nejaké dvôležité smd a poskladal. Ten páskový vodič " čo si ťahá vozík" som nemeral.Opticky vyzeral jak nový no
. Poskladal zapol a prebehla inicializácia "procesor si odkecal svoje" a čudujem sa skener si "zaparkoval vozík" displej nahlásil " Pripraveno . Skúsil som hneď kopírovať nejaký dokument a skener ho bez problému oskenoval. V servisnom menu som potvrdil niečo ako nastavenie skenera ale to my vytlačilo iba nejaký graf asi spektra RBG
. Tlačiareň som vypol a o chvíľu zapol ale už nenabehla teda skener zas ten istý problém s vozíkom nie a nie zaparkovať. Asi po dvoch dńoch náhodne som ju skúsil zapnúť a ona nabehla. Korektne a bez problémov , tak som ju nechal čo sa bude diať a asi po 2 minutách sa vozík z ničoho nič pohol dopredu a zas nazad ale už išiel na doraz a celý proces problémov odznova
Ako je to možné že po dvoch dňoch alebo po odpojení zdroja ( ale to nie vždy) alebo odpojení (tiež nie vždy ) scanner formatter to raz nabehne ? Potom už keď ju vypnem a následne zapnem už zas blbne. Už si neviem rady prečo ten vozík raz zaparkuje a dosť. Alebo raz "vrčí" motorček dovtedy kým to nevypnem a niekedy po 20 sekundách zamrzne celá tlačiareň. Asi ochrana ? Niekedy napíše chyba skenera a niekedy nie. Správa sa to nevysvetliteľne teda aspoň pre mňa. Nechce sa my veriť že by to bola chyba firemware. Asi niečo na tej doske CCD čipu ? Alebo premaľovať tú parkovaciu čiarku pre skener
Ďakujem za akú koľvek radu .
PS: Ak treba servisný manuál tak ho upnem.
