Samovolné vypínání pračky Whirlpool AWE 7616
Napsal: 14 zář 2013, 09:32
od agnus
Pračka Whirpool AWE 7616 se při nastaveném programu (syntetika na 60 stupňů Celsia) samovolně vypíná, kontrolka u tlačítka start bliká v tomto okamžiku přerušovaně.Aby program dojel do konce, musí se pračka znovu zapnout, a to během jednoho pracího cyklu i několikrát.V okamžiku, kdy se pračka znovu zapne, pokračuje čas praní od okamžiku, kde skončil před vypnutím. Během tohoto pracího cyklu pračka vždy vypustí vodu, ale dále už neodstřeďuje. Pračka dále odstředí jedině po zmáčknutí samostatného tlačítka na odstřeďování.
Když je však pračka nastavena na jiné prací programy, závada se neprojevuje. Děkuji za pomoc.
Napsal: 14 zář 2013, 16:18
od mirosne
Čo si už kontroloval resp.premeral?
Napsal: 14 zář 2013, 17:38
od roverider
Podívej se jestli nemáš někde upadlej nebo zoxidovanej kontakt, něco podobnýho mi dělala pračka philco, když byl skoro uhořelej faston u vstupního filtru
Napsal: 23 říj 2013, 22:10
od agnus
Kvůli velké zaneprázdněnosti upřesňuji se zpožděním informace ohledně výše zmíněného problému s pračkou AWE 7616. Stihl jsem zkontrolovat kontakty a odnesl jsem modul programátoru do servisu Whirlpool v Praze, kde zjistili chybu
v NTC. Nahráli mi nový software a prodali nové NTC. Po zpětné montáži se však chyba objevila znovu. Při posledním praní na programu 1,5 hodiny (předtím jsem omylem uvedl program 1 h) se hned na začátku rozsvítila červená kontrolka s emblémem klíče a pračka se během prvních dvaceti minut třikrát vypnula, takže ji bylo nutné vždy znovu zapnout. Po třetím zapnutí již pračka doprala bez problémů.Na displeji pračky žádná chyba signalizována nebyla a červená kontrolka v druhé polovině programu již nesvítila.
Napsal: 23 říj 2013, 22:32
od KUBO
Ohrievacie teleso má zvod.
Napsal: 07 lis 2013, 19:44
od agnus
Problém vyřešen - stačilo očistit topnou spirálu souvisle pokrytou vodním kamenem a pračka opět šlape, jak má.
Napsal: 10 říj 2014, 10:06
od tatramacek
Ahojte pánové,
mám skoro ten samý problém s pračkou Whirlpool AWE 8723.
Majitel si stěžoval na to, že se pračka občas na impuls tlačítka start nezapne, anebo se vypíná uprostřed programu.... Pračku sem připojil k vodovodu a odpadu,dal program bavlna,stiskl tlačítko start a v řídící desce se aktivovalo relé a v momentě se vypnulo... Udělal sem s ní tři diagnostiky.
U první se fáze zastavila na ERR F08 - dle vyjádření servisu - závada na topném okruhu...
U dalších dvou pračka projela fázemi diagnostiky:
C01, C02, C03, C04 a CO5 - a u této fáze zůstala cca deset minut... Motor se točil protisměrem hodinových ručiček... Bez přerušení...
Poté jsem zapnul prací cyklus - pračka prala v pohodě,ohřívala.. Poté sem přerušil program,abych zjistil teplotu vody a poté nereagovala na stisk start tlačítka vůbec... - topení je opravdu hezky čisté... Napadá mne to NTC čidlo které pračka má.. Ale spíše mne udivuje,proč nereaguje na ten stisk tlačítka START
Napsal: 18 dub 2015, 22:16
od monterjirka
A jak to dopadlo?
Já tu druhý den bojuji s Whirlpool AWE 7615, nejprve se stalo, že se během praní zastavila. Pak už nešla zapnout.
Teď se chová tak, že po zapnutí vydrží pár vteřin, pak začne displej i kontrolky blikat, za pár vteřin zhasne a zapnout jde až po delší době, ale opět se nerozeběhne.
Vypadá to, jako kdyby něco přetěžovalo zdroj a elektronická pojistka ho vypínala. Ale nedaří se mi najít co to dělá.
"Inženýři" Whirlpoolu vymysleli zapojení zdroje, které ani výrobce Integráče LNK304 nemá v katalogovém listu...
Napsal: 18 dub 2015, 22:23
od KUBO
Ja u týchto procesorom riadených pračiek v prvom rade stále meriam zvod topného telesa za sucha aj mokra, aby bola istota.
Napsal: 18 dub 2015, 22:34
Ak je podozrenie na zdroj, resp. zvyseny odber, tak by to chcelo pripojit voltmeter a ampermeter a sledovat pocas prania.
A skontrolovat elyty. Inak tie zdroje su dost poruchove, tak aby ti ten LNK304 nezhorel...
Napsal: 18 dub 2015, 22:44
od monterjirka
Elyty jsou první, co jsem zkoušel. Měly by být OK. Diody také. Nic se výrazně nehřeje.
Napsal: 20 dub 2015, 20:25
od monterjirka
Omluva.
Už to funguje, ale diody nebyly tak úplně OK.
Zajímavé je, že to je zapojené trochu jinak než v dostupné dokumentaci.
Vůbec tam není kombinace R2/C3 a místo toho je tam Zenerka na 200V (1N5956). Ale vykazovala úplně jiné vlastnosti než by měla mít.
Napsal: 24 dub 2015, 15:11
od keemo
jo mam pocit ze sa to tu niekde spominalo ze snad poliaci dodavali k novemu obvodu aj nejaku druhu zenerku...
