Dva stejné transformátory
Napsal: 15 zář 2013, 15:11
od pentoda92
Ahoj. Mám dva zcela totožné transformátory 230V/25V. Chci se zeptat, zda by se oba dali použít jako oddělovací transformátor.
Do prvního transformátoru by šlo napětí ze sítě 230V. Tento by transformoval na 25V. Napětí by šlo do sekundáru druhého transformátoru a bylo jím převedeno opět na 230V.
Je možné takto s transformátory pracovat?
Děkuji
Napsal: 15 zář 2013, 15:43
od ZVUK2000
Až na účinnost, to jde.
Napsal: 15 zář 2013, 16:04
od pentoda92
Je to bezpečné pro nějaké koncové zařízení na tento oddělovač zapojené?
Když jsem zapojil u druhého transformátoru vstup na sekundár, nebude se například příliš zahřívat?
Napsal: 15 zář 2013, 16:13
od Peterseal
Nie, transformatoru je jedno ktora je primarna a sekundarna cievka, len dodrz max. napätie a prud.
Ked to budes pouzivat, nezabudni dat poistku!
Napsal: 15 zář 2013, 16:26
od pentoda92
Myslím, že s maximálním napětím a proudem by neměl být problém, když jsou oba transformátory stejné.
Pojistku umístím na vstup prvního transformátoru.
Napsal: 15 zář 2013, 17:26
od PavelFF
Na výstupu celé sestavy nedostaneš stejné napětí jako na vstupu.Bude tam třeba jen 200V.Záleží to na velikosti traf.
Napsal: 15 zář 2013, 17:28
od pentoda92
Zapojení jsem vyzkoušel a proměřil. Vstup ze sítě se pohyboval na prvním transformátoru kolem 239V. Výstup druhého transformátoru byl kolem 237V (bez zátěže).
Napsal: 15 zář 2013, 17:33
od PavelFF
Tak ho zkus zatížit. Sestava bude 2x měkčí než jedno trafo.
Napsal: 15 zář 2013, 17:50
od pentoda92
Zase musím ale říct, že tato vlastnost mi jde vlastně vstříc. Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody. Takto mi to alespoň trochu dává šanci v případě zkratu, že vše dopadne dobře.
Napsal: 15 zář 2013, 17:54
od Zirafka
pentoda92 píše:Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody.
Ale pokud si sáhneš oběma rukama, tak tě to stejně zabije, na to pozor.
Jinak to fungovat bude dobře a chválím snahu o používání oddělovacího trafa
Napsal: 15 zář 2013, 17:58
od pentoda92
Ano, to je mi celkem jasné. Pořád to bude síťové napětí. Měl jsem na mysli spíše ohlušující rány, po kterých zbude jen tma v celém baráku a vyhozený jistič. Párkrát se mi to již povedlo, takže z toho mám patřičný respekt.
Děkuji všem za pomoc
Napsal: 15 zář 2013, 18:09
Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.
Napsal: 15 zář 2013, 18:16
od ZVUK2000
[quote="Zirafka"
u používání oddělovacího trafa
Snaha je taková, že to bude galvanicky oddělené 2x. A co ztráty?
Napsal: 15 zář 2013, 18:19
od ZVUK2000
Dej foto
Co když jdou dát oba primáry na jedno jádro?
Napsal: 15 zář 2013, 18:29
od Bernard
Takový "obyčejný" síťový transformátor mívá mezi primárem a sekundárem pracovní izolaci, navrhnutou na zkušební napětí 500 V. Zmíněná kaskáda dvou traf by snad vyhověla zkušebnímu napětí 1000 V. Ale pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.
