Neznama zenerka
Napsal: 15 zář 2013, 20:20
od jano2
Mam tu zdroj 24V,2,2A,PSA-242, na opravu, http://www.rom.by/forum/Blok_pitaniya_f ... i_rezistor ,neviem aka ma byt zenerka ZD2.Pomože niekto?Vdaka za pomoc.
Napsal: 15 zář 2013, 20:39
od Eleman
Ta zenerka je součástí ochrany proti přepětí na výstupu. Při zvýšení napětí na výstupu nad hodnotu zenerova napětí začne zenerkou a tím i řídící elektrodou tyristoru protékat proud. Ten sepne a následně se zablokuje (vypne) zdroj. S ohledem na rozptyl parametrů bych volil zenerku na 26-28V popř i více.
Napsal: 16 zář 2013, 09:55
od jano2
Dakujem ,vyskušam a dám vedieť,ako to dopadlo.
