Elektrolyt s nizkym svodovym proudem
Napsal: 16 zář 2013, 21:54
od termit256
Shanim kondenzator cca 3300uF/6,3V s co nejnizsim svodovym proudem, idealne nekde v radu nekolika malo jednotek uA.
Je realne takovy sehnat, nebo mam rovnou vzdat procitani DS.
Jake nejmensi hodnoty lze u takoveho kondiku dosahnout?
Napsal: 16 zář 2013, 22:15
od p32
Na co to chceš ? Normálně je jich plno na mainboardech.
Napsal: 16 zář 2013, 22:40
od Milan_F
Jo, suchý jak troud! V Ecomu kondy NIPPON CHEMI-CON řada KMF,LXZ, LXV, LXY.
Napsal: 16 zář 2013, 23:24
od termit256
To si nejspis pletete s ESR. Ty uvadene kondiky maji svodovy proud ve stovkach uA.
ESR mne v teto aplikaci nepali, potrebuji co nejnizsi hodnotu "Leakage Current"
Jde o bateriove napajeny ovladac, v klidu bere 2uA a je mi blbe kdyz pitomy filtr vezme dalsich 50uA.
Napsal: 16 zář 2013, 23:38
od Sendyx
Nech si vyrobit fóliový kondík
Napsal: 16 zář 2013, 23:47
od termit256
3300uF?
Napsal: 16 zář 2013, 23:53
od danhard
CLG06P007F12
Napsal: 17 zář 2013, 09:33
od lopez
Napsal: 17 zář 2013, 13:23
od breta1
Já myslím, že máš zbytečné obavy.
Dal jsem si tu práci a provedl měření.
Protože jiné elyty než NIPPON nepoužívám, zkusil jsem proměřit tento elyt 2200uF/10V
http://www.ges.cz/cz/rad-2200-10-ht-rm5 ... 13841.html
Měřil jsem celkem 2 ks nový nepoužitý (nenaformátovaný) elyt při cca 25 st. C.
Připojený na napětí 10V byl proud po cca 3 minutách asi 1uA a něl snahu dále klesat.
Při napětí 6,3V jsem naměřil proud 0 uA (menší proud než 1uA můj měřák nezměří).
Napsal: 17 zář 2013, 14:24
od termit256
Ja jsem jich taky par meril a pod 30uA nebyl zadny.
Otazka je co to udela s casem, jestli se nebude zvetsovat.
Meril jsem i nejaky vysilac k dalkove ovladane zasuvce, tam bylo bez kondiku 20nA, s kondikem co tam byl 5uA
mel jen 100u.
Ja tim potrebuju vykryt spicky pri vysilani, aby poklesem napeti nepadal mcu kdyz je baterie slabsi. Supercap vypada dobre, jak je na tom s zivotnosti? Pred casem jsem cetl ze to neni o moc valnejsi nez lepsi baterie.
Nemam s timhle ale zadne velke zkusenosti.
Napsal: 18 zář 2013, 03:07
od czatlantis
Vždyť supercapy se na tohle vůbec nehodí - obrovskej vnitřní odpor a teda ten svodovej proud je taky celkem hrůza...Nevím jak moc v datasheetu kecaj, ale co jsem to posledně zkoušel, tak se ten kondík byl schopnej za pár dní vybít sám, takže ten svodovej proud bude celkem velkej.
Mám tu dva velký Nippony KY 10V/10 000uF, sám jsem zvědavej, kolik do nich poteče, nechám to přes noc, jeden na 9V baterce a druhej na liion baterce (4V). Jo a mám tu Nippony LXZ 6,3V/4700uF, tak jestli chceš, tak ti je změřím taky
Jaký napětí používáš? dva tužkáče (3V)?
EDIT: po cca 5 minutách jsou proudy 13,7uA@9V/1,1uA@4V
Napsal: 18 zář 2013, 10:00
od danhard
czatlantis píše:Vždyť supercapy se na tohle vůbec nehodí ...
Neplacej tu nesmysly, kdyz vis o problematice double layer kondu prd.
Ten typ co jsem dal je primo na tento ucel.
Se svodovym proudem si u Al kondu polepsis, kdyz budes hodnotu kondu optimalizovat na nizsi kapacitu a povolene napeti 2x predimenzujes.
Svody jsou udavany pri nejake teplote, pri 25C jsou podstatne nizsi.
Kondy 1500uF/16V do MB (Sanyo WG, Nippon KZG) maji pri 5V pod 3uA, vyletovane z blbe desky.
3300uF/10V Nippon SMG pri 5V cca 6uA
470uF/35V Nipon KZE pri 5V cca 1uA
Napsal: 18 zář 2013, 11:49
od czatlantis
Díval jsem se na ty klasický kulatý, jak mají u toho Conrada. Je fakt že nějaký jsou rovnou určený na pokrytí špiček, ale pořád si stojím za tím, že na tohle se hodí víc klasickej kondenzátor. (pokud je místo, v tom mají supercapy hlavní výhodu) Teď jsem doměřil ty svodový proudy a pro 9V je 0,6uA a pro 4V je to 0,1uA (tady už to není asi moc přesně změřeno). Takže naprosto pohoda
EDIT: tak ten 6,3V/4700uF nippon LXZ po 6hodinách na 4V: 0,2uA, takže naprosto pohoda a je to myslím vítěz, kterej můžeš použít (pokud máš dost místa)
Napsal: 18 zář 2013, 12:29
od termit256
Ty co jsem meril byly koupene v mistni drogerii, je mozne ze to byly nejake smejdy.
Ja tam mam paralelne jeste 100uF keramiku, proto jsem psal ze me ESR moc nepali. Supercap by pro tento ucel byl asi nejlepsi, musim pokoumat DS jak je to s tema svodovymi proudy.
Napsal: 18 zář 2013, 15:25
od breta1
Tak jsem udělal další měření na nových NIPPONECH, odečet po 5 min
1G/16V KMG
při 16V asi 1uA, při 10V asi 0.3uA
470M/35V LXZ
při 10V asi 0,6uA
