neznáme moduly - ASUS M51S
Napsal: 16 zář 2013, 22:06
od Pwn3r
zdravím
skladám z 2 notebookov jeden cely funkčný, teda jedna sa o ASUS M51S a ASUS F3L a mam ich rozobraté do dielu, ten prvý je o niečo lepšia verzia no natrafil som na také moduly ktoré sú mi neznáme a neviem ich ani zaradiť podľa internetu, môžu sa použiť do toho druhého lebo sú tam tiež tak rovnako rozmiestnené pätice, prikladám fotku
Ten prvý vôbec neviem, či sa jedna o dajaký bluetooth alebo také (hoci nemyslim si to lebo je tam inši modul v tom nb použity na bluetooth) a ten druhy to je nejaká pamäť no neviem si to vysvetliť či to je nejaka pamäťova SSD karta alebo také niečo.http://www.notebook-dily.cz/asus-turbo-cache-memory-card-1gb-a7s-roboson-minicard/
Napsal: 16 zář 2013, 22:43
od warp
Ta větší je Asus Turbo Cache Memory Card 1GB A7S Roboson MiniCard - tj. vyrovnávací paměťový modul (užívalo se v době WIN Vista) ke zrychlení operací při realtivně pomalejším v té době HW - do F3L se to už nedává, není tam potřeba ani není osazený slot. Ta malá nevím, chtělo by to i z druhé strany, možná BT či nějaký interface pro modem. Nebo zjistit podle označení chipu k čemu obvykle slouží (ale stejně v F3 není kam dát případně je nahražen/osazen jinak). Mám F3J.
Napsal: 16 zář 2013, 22:57
TurboCache bol nezmysel od Intelu, ku ktoremu nezverejnili absolutne ziadnu dokumentaciu, takze je to nepouzitelne (s dokumentaciou by sa to dalo pouzit v Linuxe ako dalsi maly disk). Jeho zrychlovacia funkcia je velmi pochybna.
To male bude TPM.
Napsal: 16 zář 2013, 23:02
od Pwn3r
z druhej strany nič nieje je tam len nalepená taká akoby antistatická guma alebo coši také, pod ňou nič neje iba čistý plošak,
keď si predstavíš zakladnú dosku notebooku (keď si ho mal rozobratý) tak sa to nachádza pod doskou pri čipsete napravo dole
chcem sa spýtať, keby že som použil ten cache do notebooku pri windows 7, pomohlo by to nejako notebooku aspoň do výkonu ?
Napsal: 17 zář 2013, 12:50
od MetalGod
Nechceš opsat, co je na brouku (na tom menším modulu) napsáno?
Napsal: 17 zář 2013, 21:23
od warp
Jestli to je u chipsetu, tak by to mohl být ještě výměnný taktovací obvod. Ta "Turbocache" je v dnešní době úplně k ničemu !!! Jak ostatní uvádějí - opiš čitelně údaje z toho brouka na malé destičce.
Napsal: 18 zář 2013, 00:11
od drabek06
To menší by mohl bejt nějakej bazmek na jedinečný šifrování zápisu dat na HDD. Něco jako je u IBM/Lenova zázračný TPM. Podobnej modulek jsem měl v jednom HP booku nw8240 . . .
Napsal: 18 zář 2013, 08:19
Asi 4 prispevky naspat som pisal, ze je to TPM. A TPM nesluzi len na sifrovanie disku, je to procesor s uloziskom klucov a nahodnym generatorom.
Napsal: 18 zář 2013, 17:50
od Pwn3r
je to hrozne drobné, neviem či to prepíšem dobre
slb9835tt12, g0803kiv, 02za803091ia2,
podľa vás by to bola zbytočnosť ten TPM modul dávať do toho notebooku?
Napsal: 19 zář 2013, 14:01
od Habesan
A máš tam vůbec konektor do kterého by to šlo zapojit???
Napsal: 19 zář 2013, 15:06
od drabek06
Pokud to máš na doma, tak to tam ani nedávej. Je to ouplně zbytečný . . .
