USB modem O2 pro T-Mobile? - VYŘEŠENO
Napsal: 17 zář 2013, 10:53
od alda1
Zdravím,
Chci se zeptat, jestli někdo nemá zkušenost s USB Modemem od O2, zda-li by se dal použít pro jinou síť, konkrétně pro T-Mobile. Jedná se o USB modem HUAWEI Mobile Connect E160.
Předem dík za postřehy.
Napsal: 17 zář 2013, 12:08
od serviceman
Modem běžel v Praze, kde je dobré pokrytí, uspokojivě v noci, a dopoledne tak okolo 9. hodiny začal beznadějně vypadávat a ztrácet spojení. Podle mé zkušenosti je to nepoužitelné.
Napsal: 17 zář 2013, 12:19
od Nagant
Snad ano. Možná by bylo vhodné nahrát nejnovější FW.
http://www.kyou.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=302
Napsal: 17 zář 2013, 18:10
od alda1
Nagant píše:Snad ano. Možná by bylo vhodné nahrát nejnovější FW.
Díky za link. Vyzkouším to a dám vědět.
Napsal: 17 zář 2013, 19:43
od Nagant
Nejdřív to zkus bez nějakých úprav a uvidíš.
Podstatné bude, zda to bude schopno dobře přepínat mezi 3G a EDGE.
Pro místa se slabým signálem doporučuji externí anténu.
Napsal: 17 zář 2013, 20:54
od valasek
Mám USB modem Huawei E173 od O2 a funguje stejně se SIM od O2 i Mobil.cz. Kolega koupil podobný modem od T-mobilu a používá jej se SIM od O2. Takže předpokládám, že se u nich na nějaké blokování jiných operátorů asi nehraje.
Napsal: 18 zář 2013, 03:03
od czatlantis
Mám modemy O2 a T-mobile a používám v tom SIMky O2, T-mobile, Vodafone, všechno bez problémů. Jen nebudeš mít předpřipravený APN v tom software (T-mobile musí být vždycky speciální a proto má APN internet.t-mobile.cz, ostatní mají jen internet). Ale to stačí přepsat - pak jde klidně používat ten jejich O2 průvodce připojením pro T-mobile :)
Napsal: 19 zář 2013, 10:49
od alda1
czatlantis píše:Mám modemy O2 a T-mobile a používám v tom SIMky O2, T-mobile, Vodafone, všechno bez problémů. Jen nebudeš mít předpřipravený APN v tom software (T-mobile musí být vždycky speciální a proto má APN internet.t-mobile.cz, ostatní mají jen internet). Ale to stačí přepsat - pak jde klidně používat ten jejich O2 průvodce připojením pro T-mobile :)
Tak to funguje a nemusel jsem ani měnit APN.
Napsal: 19 zář 2013, 10:56
od alda1
Takže vyřešeno. Koupil jsem datovou simku T-mobile a dal do modemu O2. Kupodivu to hned fungovalo bez jakýchkoliv změn nastavení (není ani potřeba měnit APN) i s původním programem pro připojení od O2. Každopádně zajímavá zkušenost, která by mohla zajímat spoustu lidí.
Děkuju všem za příspěvky.
