2 najväčší teslov transformátor s elkami 6P45S
Napsal: 17 zář 2013, 22:49
od granat322
Ahojte rozhodol som sa napísať aj na toto české fórum o " bastlení " lebo na slovenskom som pochopenie nenašiel, dúfam, že je to v dobrej téme. Pár dní do zadu som dotiahol svoj projekt konečne do finálnej verzie. Dorobil som krabicu a zohnal autotrafo na 10A. Je to teslov transformátor budený elektrónkami typu 6P45S. Sú to koncové pentódy. Do rúk sa mi dostalo nových 5 kusov tak som vybral 2 najlepšie a pustil som sa do môjho prvého veľkého projektu. Bolo to ešte na začiatku prázdnin. Môj prvý úspech bol keď sa mi podarilo na prvé zapnutie dosiahnuť 10cm výbojov, čo je na tie elektrónky fakt slušné. Keď si pozriete CZ/SK weby o VN tak zistíte, že s týmito elkami dosiahli ludia max 15cm okrem Jakuba ( medveda ) ktorý drží vedenie s 34cm. Po prezretí YT a ruských stránkach o VN môžem usúdiť, že drží prvé miesto, čo sa týka týchto elektrónok. Celé prázdniny som sa tomu venoval a všetky svoje usporené financie som do toho dal ( nebolo toho až tak veľa ). Skúšal rôzne typy kondenzátorov od tesláckych, VN , až po zahraničné ISKRY. Každý typ a značka sa lepšie sa hodí na niečo iné. Tak isto aj rezistory. Nakoniec som najlepšie výboje dostal s rezistorom na G2 s hodnotou 19,3kOhm. Môj teslák dosahuje až 31cm dlhé výboje, ktoré sa dajú o 1cm natiahnuť. Zaostávam iba o 2 cm za medvedom. To by sa dalo vyriešiť straccatom , ale už som sa rozhodol nechať tento projekt a pustiť sa do niečoho väčšieho. Dúfam, že sa tu nájdu aj taký ľudia, ktorým sa to páči a nebudú to odsudzovať rečami: aké to ma využite ? Sprav si radšej zosilňovač alebo laboratórny zdroj. Je to super vec na pochopenie elektriny a na rôzne predvádzanie. Keď som bol na elektrotechnickej výstave a videl som ako na podobný teslák pozerajú deti a aj starší ľudia s úžasom a nechápu ako je to možné a keď im človek povie, že vlastne 1mm je 1KV a potom 32cm = 320 000V a zistia, že si do toho môžu dať ruku tak je to fakt pecka. Robil som to hlavne aj ako atrakciu na DOD do školy, kde to určite nájde uplatnenie 8). Poprosil by som aby ste mi napísali váš názor na vec, čo mám vylepšiť alebo čo je zle.
Pár fotiek a video :
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/a/img11/1605/ie0h.jpg
http://imageshack.us/a/img826/1791/95l0.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=vGelh5OrZnQ
Napsal: 18 zář 2013, 01:48
od kovar
Tady jsi se koukal? :)
http://danyk.cz/
Napsal: 18 zář 2013, 11:00
od MetalGod
Granáte,
odkazy, ať už na stránky, nebo třeba na obrázky, se NEDÁVAJ do tagu [code]. Na stránky se používá [url], na obrázky [img].
Odkaz:
[url]http://server.tld[/url] = http://server.tld
[url=http://server.tld]Odkaz[/url] = Odkaz
Obrázek:
[img]http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/images/avatars/gallery/064.gif[/img] = Obrázek
Obrázek jako odkaz (kombinace; můžeš kliknout na obrázek):
[url=http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/images/avatars/gallery/064.gif][img]http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/images/avatars/gallery/064.gif[/img][/url] = Obrázek
1) Vypadá to hnusně
2) Zabere to zbytečně moc místa
3) Namísto toho, aby návštěvník mohl rovnou kliknout na odkaz, nebo aby se mu rovnou zobrazil obrázek, musí adresu zkopírovat a přesunout do adresního řádku. Je to nekomfortní.
Napsal: 18 zář 2013, 12:48
od hafca
Musím se ho trochu zastat. Na mhoha fórech se odkazy mimo fórum do code dávat musí. Ne vždy je totiž dobré dávat je přímo. :wink:
Napsal: 18 zář 2013, 16:39
od buddyns
Dobrý, aspoň nejsi jak většina našich vrstevníků, a něco děláš ...
Napsal: 18 zář 2013, 17:02
od Hydrawerk
Hezké. Ale to rušení TV a jiného vysílání je nemilé.
Napsal: 18 zář 2013, 18:49
od weed_smoker
Spolužák ze střední měl teslák se sekundárem vysokym 1.5m,házelo to blesky 50-60cm "na plnej céres".Byl teda jenom s rotujícím jiskřištěm a kondama 2x39n/40kV,primár z 6° lanka a napájely to dvě sériově spojený trafa 5kV/300mA z VN testerů na prodlužovačky.To už dělalo pěknej randál.
Napsal: 18 zář 2013, 19:20
od granat322
MetalGod píše:Granáte,
Odkaz:
Obrázek:
1) Vypadá to hnusně
Ďakujem za rady, ale ja viem ako sa dávajú obrázky. Lenže problem je v tom ,že to je rozlíšenie 8Mp a " zhnusilo " to celý text.
Ďalej ďakujem za pozitívne reakcie, ale bol by som rád keby ste mi navrhli, čo také tam môžem ešte dorobiť. Staccato sa mi neoplatí a audiomoduláciu som skúšal ,ale asi som mal zlé FETy.
Taktiež toto je VTTC ( Vacuum Tube Tesla Coil ) a to má úplne miniaturné rušivé elementy. Môj sekundár je vysoký 21cm a napájam to MOTom ktorý je usmernený na 3300V a dáva to 30cm+. A ten tvoj kamarát nevyužil plný potenciál toho tesláku, také niečo by malo dávať min 1,1m a nie 60cm. Keď to ešte má, tak mu povedz nech skúsi skôr MMC ako VN kondík a zmeniť sekundár.
Edit: Ešte dodám, že najhoršie bolo asi namotávanie sekundára. +-1200 závitov CU drôtom o priemere 0,15mm. Tri dni po ktorých keď som zavrel oči tak som videl iba cievky a drôty .. aj sa mi o tom snívalo :D
