Pozvolný rozsvit a zhasnutí LED (blikání)
Napsal: 18 zář 2013, 12:15
Dobrý den,
chtěl bych, aby se mi dioda při zapnutí pomalu rozsvítila a pomalu zhasla.
Parametry diody :
U= 3,2 - 3,6 V
I= 1,5 A max
Napajení:
akumulátor 3,7 V
Obvod jsem si představoval složit z tranzisotru, odporu, kondenzátoru..Kdy by se kondik vybijel přez sepnutý tranzisotr při určitém napětí, ale tím bych pravděpodobně nedostal efekt pohasinani, ale blikani.
Proto jsem si našel jiný, již vytvořený obvod s časovačem 555. Zde odkaz http://www.pcbheaven.com/circuitpages/5 ... ulsing_LED
Musel bych zvyšit napájení z 3,7 cca na 5V, což by nebyl problém, ale chtěl bych poradit, zda-li by při sepnutí IO bylo možno rozsvítit výše uvedenou LEDku. Netuším jaké napětí může být na výstupu 555 a jaký jim může protékat proud. (Amatér- prosim o pochopení
Kdybyste věděli o nějakém jinem zapojeni pro moji LED, dejte vědět
Děkuji.
Parametry diody :
U= 3,2 - 3,6 V
I= 1,5 A max
Napajení:
akumulátor 3,7 V
