CTV211, zmazanie kanálu
Napsal: 18 zář 2013, 20:13
od jaroslavp
Ahoj, nevie niekto ako zmazať, alebo prehodiť na iné číslo v tejto telke kanály? Po oprave som zistil, že je okolo 30 programov uložených pod rôznymi číslami a som z toho Jeleň, ako to napraviť. Na prednom panely je len tlačítko "STORE", ale "CLEAR" nie. Možno diaľkovým, ale originál nemám. Ďakujem
Napsal: 18 zář 2013, 22:17
od talent
Uložíš to znova cez STORE a pozície zmeníš tlačítkami prehadzovania programov,alebo na DO a potvrdíš znova STORE.
Napsal: 18 zář 2013, 22:56
od jaroslavp
To je jasné, ale ako zmazať napr. pozície 26, 39, 52, 53 atď. ? Zatiaľ na všetkých oravách som videl tlačítko "CLEAR" vedľa tlačítka "STORE" a na tej telke nič. A ide mi práve o zmazanie kanálov na ktorých nič nie je alebo je na viacerých pozíciách ten istý. Nuž tak. Dúfam, že som to vyjadril zrozumiteľne. S pozdravom Jaro
Napsal: 19 zář 2013, 08:34
od otakarv
jaroslavp píše: Zatiaľ na všetkých oravách som videl tlačítko "CLEAR" vedľa tlačítka "STORE" a na tej telke nič.
Tak to já zase né :cry: , asi jsi jich viděl dost málo a nebo jsi měl štěstí na ty co je měly, neboť tlačítko "CLEAR" měly OTF-ky, OVP tuším už né (musím projít SM).
V příloze máš výstřižek ze SM k CTV211.
Napsal: 19 zář 2013, 08:36
Ani niektore OTF nemaju CLEAR - napr. Color 347.
Napsal: 19 zář 2013, 08:41
od otakarv
Jj, samozřejmě. Díky za připomínku rnbw :wink: .
Napsal: 19 zář 2013, 09:30
od jaroslavp
Vďaka za príspevky chlapi, asi to bude tým šťastím, (alebo nepostrehnutím :?: ). Ale to nerieši môj problém zo zmazaním. Nejaké rady k téme?
Napsal: 19 zář 2013, 10:35
A aky mas problem so zmazanim, ked ten televizor ziadne mazanie nema?
Napsal: 19 zář 2013, 13:04
od jaroslavp
To som chcel vedieť. Problém je v tom, že som zvyknutý kanály prepínať tlačítkami "HORE" a "DOLE" a nie je nič príjemné čakať kým prekrokujem nejakých 10 prázdnych zrnitých uložených programov, aby som sa dostal k ďalšiemu funkčnému. Viem, že existuje možnosť naladiť na prázdne kanály opakovane predošlé, ale zmazanie by bolo jednoduchšie. Ale pokiaľ sa to nedá tak vďaka za odpovede a prajem krásny deň. :D. Jaro
Napsal: 19 zář 2013, 15:25
Uloz si od jednotky postupne vsetky kanaly. Na koniec nalad nejake zrnenie a hotovo.
Napsal: 19 zář 2013, 15:30
od otakarv
A co se stane, když spustíš automatické ladění?
Napsal: 19 zář 2013, 16:02
od jaroslavp
otakarv píše:A co se stane, když spustíš automatické ladění?
Automatické ladenie prebieha tak, že napr. na predvoľbe č.1 spustím "Automatické ladenie", ktoré sa zastaví, ak nájde nejaké vysielanie. To potom uložím na určitú predvoľbu. Nefunguje to na princípe "Nalaď všetky a ulož".
Napsal: 19 zář 2013, 16:04
od jaroslavp
rnbw píše:Uloz si od jednotky postupne vsetky kanaly. Na koniec nalad nejake zrnenie a hotovo.
A čo tým docielim? Kanály so zrnením krokovač nepreskakuje.
Napsal: 19 zář 2013, 16:07
od jaroslavp
Napadlo mi jediné: Zresetovať pamäť. Len mi je divné, že tam nikde nie je "CLEAR". Možno na originál ovládači, ale ten nemám.
Napsal: 19 zář 2013, 16:29
jaroslavp píše:
A co by si chcel akoze preskakovat, ked budes mat kanaly 1,2,3,4...n naladene? Zrnenie budes mat na konci za vsetkymi stanicami.
