Navigace TOMTOM na Jawu 250
Napsal: 19 zář 2013, 22:00
od spitalsky1
Zdravím,potřeboval bych pomoci s navigací tomtom.zrenovoval jsem jawu 250 a jelikož jezdím větší vzdálenosti po silnicích třetí třídy,používám navigaci.JAWA má palubní napětí 6-7,5V a já bych potřeboval zhotovit zdroj pro napájení přez USB kabel na5,2V ale prý jsou tam nějaké špičky,poradte mi někdo. Děkuji
Napsal: 20 zář 2013, 00:26
od MetalGod
Viděl bych to na zenerku posilněnou výkonovým tranzistorem (ZD 5V6), nejlíp darlingtonem (ZD 6V2). Pochopitelně je nutná dobrá filtrace pomocí elytů, a to hlavně na vstupu..
Napsal: 20 zář 2013, 06:43
od BOBOBO
To já bych to viděl na zvyšující měnič tak na 12V a následně stabilizovat běžným stabíkem .
Napsal: 20 zář 2013, 08:35
No ked uz bude mat 12V, tak staci pouzit originalnu nabijacku.
Napsal: 20 zář 2013, 08:56
od BOBOBO
Víš , já počítám s tím , že při špici by se mohlo objevit více i na výstupu toho střídače , což by zdroji na 5V nemuselo vůbec vadit . Jinak inšalláh . :D
Napsal: 20 zář 2013, 09:14
od spitalsky1
Ahoj,s tou zenerovkou bych to viděl jako reálný,jelikož nejsem až tak moc zběhlej v navrhování obvodů,poprosil bych tě o nějaké malé schema
Děkuji Karel.
Napsal: 20 zář 2013, 09:59
od monterjirka
To se vezme ampérmetr, změří ze odběr navigace v okamžiku, kdy "svítí displej a je vybitá baterka v navigaci".
Podle toho proudu se spočítá odpor (z rozdílu napětí a proudu podle Ohmova zákona), s tím, že se odpor dá o něco menší (o 1 - 2 hodnoty z řady E12), aby také něco teklo zenerkou.
No a ta zenerka by měla vydržet i při vypnutí nebo odpojení navigace, takže počítám, že 1,5W bude málo, chtělo by to provedení 10W, s menším chladičem,...
A vzhledem k tomu, jaké "reálné" vlastnosti má takový jednoduchý stabilizátor se zenerkou, já osobně bych do toho nešel!
Spíše by to bylo na nějaký stabilizátor s tranzistorem a vybrat takové zapojení, které je schopné fungovat ještě při vstupním napětí o málo větším než je výstupní
Napsal: 20 zář 2013, 11:26
od MetalGod
Vždyť jsem psal s obyč trandem, nebo s Darlingtonem.
Napsal: 20 zář 2013, 11:28
od MetalGod
Napsal: 20 zář 2013, 12:05
od procesor
Ja by som tam dal 4xNiCd alebo NiMH baterie a s P-feto riadeným s nejakým komparátorom na 5,2V.
Tak na hrane by stačil aj sériový odpor s väčsou hodnotou, aby sa to pri dlhej jazde dobíjalo len tak akurát.
Tie batérie "požerú" aj nejaké parazitné špičky, pre istotu sa tam dá dať nejaký tranzil na 6,5V.
Napsal: 20 zář 2013, 12:42
od Celeron
Hlavně pánove nezapomeňte osadit transila, nejlíp oboustrannej tak na 8-9V. Ta mašina má možná ještě magneto a těch špíger, co tam bude. Tak aby nešel TomTom do kytek, až to vytočí na plnej kotel. Já se kdysi divil, proč mi furt ve Škůdce 120 odchází cyklovač z Amára. Stačil Transil a byl pokoj. Jenže tenkrát to tady skoro nikdo neznal a muselo se to dotáhnout z něměc.
Napsal: 20 zář 2013, 16:37
od Michal22
Já bych použil kombinaci předchozích příspěvků- ono to palubní napětí rádo poklesne i pod těch 6V, hlavně při rozsvícení více žárovek a starší baterii. A špičky tam bývají hodně vysoké. Takže asi zvyšující měnič (jak psal BOBOBO), přidat na vstup i výstup po transilu a potom použít origo nabíječku.
Napsal: 21 zář 2013, 02:37
od MetalGod
Myslím, že by ty špičky měly dostatečně "ořezat" kondy na vstupu stabilizátoru, zbytek dodělá samotnej stabilizátor a filtrace na jeho výstupu. Kolik pak budou špičky? Desítky mV?
Napsal: 21 zář 2013, 02:43
od Michal22
Metalgod- je to jen teorie...
Ale zkus někdy oprášit osciloskop a připoj jej na výstup z dynama takových strojů. Možná zažiješ překvapení.
Dynamo je obecně (třeba ve vztahu k alternátoru) hodně měkký zdroj, špičku v řádu desítek volt nejsou překvapením.
Napsal: 21 zář 2013, 09:44
od bu2520
myslím, že by klidně mohl fungovat adaptér z 12V většinou je tam impulsní stablík s docela velkým rozsahem např MC34063
