využití staré kamery
Napsal: 20 zář 2013, 15:40
od student
dobrý den, dostal jsem od kamaráda podle mne monitorovací kameru, která nemá žádné identifikační údaje a proto se obracím na zkušené zdejší přispěvatele. Identifikoval jsem napájení, videovýstup (na barevném televizoru mi kamera dodává černobílý obraz ??) a jak je z přílohy patrno, zbývá mi ještě žlutý vývod a tady bych potřeboval ozřejmit k čemu tam může sloužit tj. jak ho případně využít. Předem děkuji za všechny případné příspěvky...
Napsal: 20 zář 2013, 16:01
od Zirafka
Dříve se černobílé kamery dělali a používali velmi běžně, protože jsou levnější jak barevné ;-)
Ten vývod může být cokoli, například:
- aktivace/deaktivace kamery
- vstup synchronizace
- vstup řízení clony
- vstup řízení zaostřování
- výstup synchronizace
- TAMPER kontakt
- topení proti zamlžování
- přisvícení
- a ještě mnoho dalšího...
Chtělo by to prostě více informací, takto se těžko něco říká.
Napsal: 20 zář 2013, 16:22
Ciernobiele kamery sa pouzivali aj preto, ze mali kvalitnejsi obraz pri zlych svetelnych podmienkach.
Otvor to puzdro, vnutri najdes pravdepodobne kameru s oznacenim.
Napsal: 20 zář 2013, 17:04
od procesor
A možno aj mikrofón.
Napsal: 23 zář 2013, 15:27
od student
dobrý den, tak jsem si troufl dostat se do vnitřku a tak nějak jsem sám se sebou spokojen, protože jak polaritu tak Voltáž jsem zkusmo určil správně a jak je možná patrno z přílohy, ten žlutý vodič končí na spoji označeném no plošňáku jestli čtu dobře SYN. Pomůže to nyní někomu se zkušených určit jako má tedy funkci . . . .??
Napsal: 23 zář 2013, 15:52
od Zirafka
Já tam tedy nic nevidím, ale pokud je tam napsáno "SYN" tak je to synchronizace kamery se zbytkem systému. Na 99% je to vstup, některé kamery mají i výstup, ale to by měla přepínač.
Napsal: 24 zář 2013, 15:49
od student
dobrý den, děkuji všem za účast při řešení mého dotazu. Z Vašich jistě kvalifikovaných odpovědí mi vyplývá, že tato kamera může být součástí monitorovacích systémů a pomocí mnou dotazovaného vstupu se podle zadání nechá zapínat nebo vypínat na nějakém centrálním pracovišti; pro mne tedy nepodstatná záležitost. Ať se daří . . . .
