AN7591 a AN7164 a rozdiel medzi nimi
Napsal: 20 zář 2013, 22:52
Zdravím.
Mám v DPS osadený koncový zosilovač IO AN7591. Mám dva servisné manuály (od veží) kde v jednej je zakreslený AN7164 a v druhej je AN7591 . Zapojenie je podľa mňa zhodné pre oba IO .
Neviem ale nikde nájsť datasheets k AN7591 . Na internete sú len nejaké výňatky zapojenia.
Chcem vymeniť AN7591 za AN7164 . Je to možné ? Je medzi nimy rozdiel len v zaťaži ?
7164 má
hm 30W a AN7591 netuším asi 6 Ohm ? Alebo...?
Dá sa kúpiť AN7164(N) SIL12 - MAT - 2xAF-OS 30V 5A 30W . Datasheets AN7164 nie je problém stiahnúť, len neviem zistiť čo znamená to (N) v názve AN7164 . Nevie niekto ?
Neviem ani to či je potrebné púzdro IO AN7164 izolovať voči kostre na chladič. Totiž nepamätám sa ani na to či vôbec bol aj pôvodný IO AN7591 izolovaný od púzdra na chladič. Treba alebo netreba dať izolačnú podložku? Mne sa zdá že tam nebola . Mal som to otvorené pred 5 rokmi
Ďakujem vopred za radu a pomoc .
7164 má
