LCD TV ECG - bliká
Napsal: 25 zář 2013, 18:53
od tomas86
Zdravím kolegové.
Mám na stole LCD ECG a cca po minutě se začne vypínat panel.
a bliká....zapne...vypne..
Proměřoval jsem zdroj a napětí nekmitá.
Kontroloval jsem i studené spoje.
Napadlo mě že by to mohla dělat vadná zářivka
Setkal se s tím někdo?
Díky
Napsal: 25 zář 2013, 20:10
od mi-ro
Typ LCD, schema, měření na zdroji-invertorech skopem. Na tak širokej dotaz není odpověď.
Napsal: 25 zář 2013, 20:16
od vlaadkoo
Panelem myslíš lcd displej ?Já jsem se setkal jednou s lcd monitorem ,kterému někdy naběhlo a někdy nenaběhlo podsvícení.Taky někdy sem tam probliknul .Problém byl v invertoru .Stačilo párkrát zaklepat na VN trafo a podsvícení naskočilo(někdy) .Pokud to bude tím ,tak ho raději vyměn .
Napsal: 26 zář 2013, 10:44
od xxxe
Co v tom máš za zdroj?To je telka nebo moňas?Moc jsi toho nenapsal !
Napsal: 26 zář 2013, 12:58
od p32
Elyty ve zdrojové části pro invertor, studeňáky na invertoru a na trubkách. Trubky špatné jako takové spíše začínají svítit málo a do růžova.
