Oprava televízora OVP CTV2159
Napsal: 26 zář 2013, 09:44
od Apuci71
Ahojte. Budenie sa zapne oneskorene (1 min po zapnutí sieť. vyp.) a obraz pulzuje asi 1 min. Všetky el. kond. som vymenil v zdrojovej časti , aj v buď. časti. Pomôže niekto :?: :?: :?:
Napsal: 26 zář 2013, 13:55
od otakarv
Nejdříve bych zkusil odpojit ŘKS a místo něj připojil žárovku 75W/230V pro vyloučení měkkého zdroje.
Mimo jiné bys měl příspěvek přesunout sem: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky.
Přesunuto. Killroy
Napsal: 28 zář 2013, 10:28
od yesper26
Vymenil si kondiky aj v primarnej casti zdroja ? Filtracny kondik 400V ten velky v zdroji je OK ? Potom na sek. casti zdroja kondiky 47/200V tie co filtruju napetie pre napajanie horizontalu si menil alebo su ok ? Inac tel. ked nabehne funguje normalne ? Skus vymenit aj UCcko v zdroji. Kondik na baze bucka si predpokladam vymenil.
Napsal: 30 zář 2013, 11:33
od Apuci71
otakarv píše:Nejdříve bych zkusil odpojit ŘKS a místo něj připojil žárovku 75W/230V pro vyloučení měkkého zdroje
Samozrejme som pripojil žiarovku,všetky spomínané elektrolity som vymenil,vrátane UC3843
Napsal: 30 zář 2013, 14:28
od masar
Ale stejně jsi neprozradil, jest-li to na tu žárovku funguje, co kde jsi naměřil za napětí atd.. To jsou údaje potřebné k tomu, aby ti někdo mohl poradit. :wink:
