Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW?
Napsal: 28 zář 2013, 00:46
od littlefox
Dobrý den vím že muj dotaz je asi hodně amaterskej ale elektrice moc nerozumim chtěl bych se zeptat jaké mám dát trafo aby mi utahlo stejnosměrnej motor 24V 2kW a přípaadně jaké další prvky budu potřebovat. Díky moc
Napsal: 28 zář 2013, 01:15
od MetalGod
Tak
průmyslový trafo 230V/13A > 2×24V 3kVA (v přepočtu 7678kč + výdaje na dopravu) a 2×
tyhle diody (po 597kč) + mocný chlazení pro ně, nebo
tenhle spínanej zdroj - ten jen v přepočtu za 37295kč (bez ničeho).
Teda nevím, kolik na to máš našetřeno, ale fakt bych do toho nešel
Napsal: 28 zář 2013, 01:44
od PavelFF
Jestli je na trvalý provoz,...tak velký výkon při 24V - to zní skoro nereálně. Proud přes 80A! To už znamená hranaté vinutí na trafu. Na motoru nevím. Je to podivné!
Napsal: 28 zář 2013, 08:52
od vasilceral
Asi motor ne, to bude dynamo a chce ho použít jako motor.
Napsal: 28 zář 2013, 09:05
od serviceman
Tak nám littlefoxi napiš něco víc, co je to za motor, k čemu slouží a proč tak obskurní napájení? Nebylo by lépe to řešit jinak?
Napsal: 28 zář 2013, 12:51
od monterjirka
Pokud by to bylo na nějaký "krátký provoz s delšími pauzami", možná by bylo ekonomicky zajímavější použít "velkou baterku" a nabíječ.
Napsal: 28 zář 2013, 14:02
od Mendor
Mohl by to být i starter, ale to jenom hádám.
Napsal: 28 zář 2013, 19:55
od Honza_dy
Může to být motor z vysokozdvižky.
Napsal: 28 zář 2013, 23:01
od littlefox
chci si dělat doma zkoušečku na pojistný hydraulický ventili a od znamého jsem dostal čerpadlo i s motorem z elektrickýho paletáku tak jsem si myslel že bych to nějak rozchodil a ty hodnoty jsem přečetl na motoru. dík za rady
Napsal: 28 zář 2013, 23:21
od kbulda
Takhle se to nedělá. Napasuj k tomu čerpadlu motor 3 x 400 V.
Napsal: 28 zář 2013, 23:23
od Honza_dy
Myslím, že překopat celou sestavu na klasický motor bude levnější než se řešit zdroj pro současný motor.
Edit: Jaká je požadovaná doba chodu? Dvě autobaterky v serii by nestačily?
Napsal: 29 zář 2013, 00:01
od rezis
Toto prodat - a koupit celou sestavu na síťové napětí.
Napsal: 29 zář 2013, 09:26
od petrfilipi
Ještě je tu možnost koupit ode mne trafo 220/2x15V/200A, váha asi 25kg, cena 1800 Kč. Kdyztak se ozvi. Mel bych tu i diody, tyristory, chladice.
Petr Filipi
Doplněno - měl bych tady k nabizenemu trafu i odpovidajici tlumivku.
Napsal: 29 zář 2013, 10:41
od PavelFF
Nebo třeba tohle známé trafo 230/49V z Aukra:
http://aukro.cz/transformator-230-49-52v-80a-3000va-trafo-vykone-i3569621804.html.
Vinutí se dá rozdělit na 2x 24,5V a stačí ti taky jen dvě diody.
Napsal: 29 zář 2013, 11:04
od BOBOBO
No a až to předěláš na síť , tak si ještě zkonstruuješ hydraulický lis a začneš dělat mošt , lisovat ložiska a štípat dříví . To ozubené kolečko od čerpadla zavaříš přímo do náboje řemenice na dva klíňáčky a řemínky pospojíš s motorem .
